Installationskatalog för program
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Idag skulle jag uppdatera Rocrail (mjukvara för mj styrning), nuvarande installation ligger i C:\Program Files (x86)\Rocrail men nya vill installera sig på C:\Users\{username}\AppData\Local\Programs\Rocrail ,jag hade för mig att inga programfiler ska/bör ligga där utan de hör hemma i C:\Program Files (x86) eller C:\Program Files katalogen.
Hur är det med detta egentligen?
Re: Installationskatalog för program
Jag är inte helt hundra på hur det fungerar men vissa program frågar om de ska installeras för alla användare eller bara aktuell användare. För att installera för alla användare måste installationsprogrammet troligen köras som administratör.
Så min gissning är att du startade installationsprogrammet utan att köra det som administratör, och då installeras det bara för aktuell användare.
Om ditt konto har administratörsrättigheter så borde du kunna högerklicka på setup.exe (eller vad installationsprogrammet heter) och välja Kör som administratör. Då kanske det installeras på samma ställe som förut?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
"Om ditt konto har administratörsrättigheter så borde du kunna högerklicka på setup.exe (eller vad installationsprogrammet heter) och välja Kör som administratör. Då kanske det installeras på samma ställe som förut?"
Nix, hjälpte inte.
johano
Inlägg av johano »
Är du säker på att det är själva programfilerna och inte datafilerna som den vill lägga där?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Nix, det ligger både exe och dll filer där.
Förra installationen ligger i Program Files (x86) och det var här jag förväntade mig att uppdateringen skulle utföras.
https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=win-en
"Starting with revision 14211 Rocrail will be installed in user context."
"Advanced users can change where Rocrail will be installed."
O.s.v...
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Mummmel, gruff.
Den sidan missade jag :doubt: tack sodjan
Alltså tittar jag på var alla övriga program ligger så är det i Program Files eller Program Files (x86) och tidigare versioner av Rocrail har liggit där också.
Jag får helt enkelt fråga Robb (programmeraren av Rocrail) varför denna ändring kom till.
Känns som fel ställ att installera programfiler.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Om jag ska tro svaret på Rocrails forum så är det Microsoft som ändra policyn för var program ska installeras nu mera.
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Jag tror det beror på om endast den för tillfället inloggade ellet om alla users skall kunna köra programmet.
BJ
Inlägg av BJ »
När ni ändå skriver om det -
Jag har aldrig förstått vitsen med att
kunna välja "bara för mig", när man har
licens och kan välja för alla.
Någon som vet?
ffredrik
Nä, obegripligt. Fråga MS.
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
För att det ska gå att installera program utan adminrättigheter.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
BJ skrev:När ni ändå skriver om det -
Någon som vet?
Om du väljer "för alla" skapas genvägar på skrivbord och menyer hos "All Users" och syns för alla användare på datorn. Övriga användare kanske inte vill ha dina programs ikoner på sitt skrivbord.
På en företagsmaskin kan det även vara så att alla inte har behörighet att köra alla program, då vill du inte att en massa oanvändbara program skall visas i startmenyn.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Och ikoner inte fyller upp startmenyn och skrivbordet för andra användare som inte använder programmet i fråga.
Eftersom de då hamna i all users mappen kunde inte enskilda användare ta bort de från sina skrivbord.
Men de flesta använder väl sin dator som singel user..
