Slider potentiometer med center tap
teddy_200
Inlägg av teddy_200 »
Hej allihop!
Jag försöker hitta en 30mm 10k slider potentiometer med center tap för jordning och som har en LED i knoppen. Jag har letat och letat men kan inte hitta någon - samtidigt har jag sett att de används så de borde finnas. Är det någon som vet var jag kan hitta detta så skulle jag vara väldigt glad. Jag har suttit med google i ett par veckor nu men kan inte hitta rätt... :?
Tar tacksamt emot förslag.
/T
E Kafeman
Re: Slider potentiometer med center tap
Inlägg av E Kafeman »
Kanske helt missförstår men har det någon inverkan på potentiometervalet om du tänker jorda någon pinne? Har du provat att Googla dina egna nyckelord på engelska?
https://www.google.com/search?q=lighted ... 3cm+center
Första träffen, kinesiska Alps-kopior: https://www.aliexpress.com/store/produc ... 69795.html
Kan vara ok funktion på dessa pottar men räkna inte med någon jättekvalitet i resistorbana eller skjutkänsla.
Man kan söka även på de vanliga postorderföretagen:
https://www.digikey.com/products/en/pot ... ageSize=25
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Är det till en speciell apparat, kanske du ska söka på apparatnamnet.
teddy_200
Ja, center-tappen är viktig. I audio-applikationer (t.ex. i en equalizer) så vill man jorda centerpunkten på alla pottar för att de ska ha samma potential. De övriga vanliga stiften finns också, dvs in/ut/var/, alltså 4 stift totalt. (+ LED förstås)
HUGGBÄVERN
Är det en speciell apparat - alltså har du en benämning på densamma, och kan du här meddela benämningen?
Jag spanade på equalizers en gång i tiden och jag förstår inte detta med centertapp som ska jordas. En specialare??
De equalizers jag sett ser oftast ut så här (typ):
https://homemade-circuits.com/wp-conten ... cuit-1.png
Men eftersom du ska ha en lysdiod och din pot ska vara så kort är det säkert en ärkespecial varför du troligen får leta reservdelar.
På tal om reservdelar, kolla AliExpress. När jag beställde potar till min sekvenser dök det upp skjutpotar av alla möjliga och omöjliga längder.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Förr fanns logaritmiska potentiometrar med sk "basuttag".
Ser ut som ett uttag ungefär mitt på kolbanan. Uttaget användes för att göra volymkontrollen fysiologisk, eller enligt en sk loudnesskurva.
Idag vet ingen vad detta är och således tillverkas inga saker med finessen.
Det du pratar om verkar snarare vara en jordpunkt för höljet.
Löd i så fall direkt i höljet för att få ett jordat hölje och därmed en form av skärmning.
Roy
E Kafeman
Somliga av dessa pottar, bl.a den på den av mej ovan länkade på Aliexpress har fyra stift då det är dubbla kolbanor, 2*10kOhm + Led.
Har sett många equalizer-kretsar och ännu aldrig sett någon där potten ska ha fast mittutag och har svårt att föreställa mej en sådan. Mitten är en balanspunkt inte en jordpunkt på ett ton-reglage till en eq.
Center-tapp, det brukar man kalla det lilla mekaniska snäpp man kan känna i mitten på en balanspott. Finns på potten från Aliexpress.
Uppdaterat länk.
HUGGBÄVERN
Här har du ett helt koppel 30mm skjutpotar. Om ingen av dessa är vad du ska ha får du nog söka efter reservdel till någon grunka där din skjutpot redan sitter.
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20181107082909&SearchText=slide+potentiometer+30mmAliExpress 30mm skjutpot
Är det en SÅDAN HÄR som eftersöks?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
http://www.potentiometers.com/select_slide.cfm
Kikar alltid här om jag inte hittar någon annanstans.
teddy_200
Oj - många svar på en gång :)
@Huggbävern: Ja, det är ju en klassisk basic equalizer. Men den är väldigt enkel och resultaten blir inte särskilt bra. Man får vara lite mer sofistikerad om man vill ha en sjysst ljudbild. För hemmabruk i vardagsrummet kan den nog vara ok dock. På AliExpress finns absolut massa saker - men jag har inte hittat center-tap potten ännu...
@Bjaellerud: Ja det är ungefär det jag är ute efter. Man tittar på vilken resistans taper man vill ha - det finns en uppsjö - och så väljer man rätt karakteristik på potentiometern. Och så vill man ha uttaget på mitten, helt enkelt för att när alla reglar står i sin mittposition så vill du kunna garantera att du har en rak frekvensgång och inte påverkar signalen alls. (Eller i alla fall minimalt) Om ingen vet vad det är längre så är det ju tragiskt - kan det verkligen stämma?
@E Kafeman: Titta på proffsutrustning och se hur det ser ut där. Mitten är mycket riktigt en balanspunkt, och för att du skall kunna garantera att mitten verkligen är mitten så behöver du referera denna till jord. (Boost och Cut skall då inte påverka frekvensgången alls)
Center-tapp är inte det mekaniska snäppet. Det kallas för Center detent (eller ibland center dent). Center Tap är en extra pinne som oftast kopplas till jord beroende på applikation.
Den närmaste jag har hittat som uppfyller (nästan) alla kraven är denna: http://www.potentiometers.com/pdf/PTL.PDF
Men inte heller den verkar ha en centre tap...
/T
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du får vända isär den lacka fast en tråd med silverfärg och dra fram. Centret appar utan lysdiod är lättare att hitta. Ptl 30-10r1-103 b2 har center hack vad jag förstår?
HUGGBÄVERN
Du eftersöker en billig leksakspotentiometer till en proffsutrustning, eller har vi fattat fel. Släng upp ett schema så vi förstår hur man kopplar en slik potentiometer!
Här har du en proffspot med led (utan mittutag): http://www.potentiometers.com/ptl.cfm?link=BA
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja det var den som pdf:en handlar om ovan.
Slider med lysdiod och mitt-tapp verka vara svårare att hitta.
De utan LED är ganska lätt att finna. De beskrivs som användbara
till rullstolar och audio.
Limma på en LED typ hemmasnickeri och du kan få precis den färg
och design du önskar. Tror även att man kan beställa skräddarsydda
lösningar på potentiometer.com
NULL
Inlägg av NULL »
Är det en "Dual Gang" "Reverse Audio Taper" du söker?
