Identifiera lämplig LED driver
hansson_lars
Inlägg av hansson_lars »
Hej,
Har 10 st "Konstsmide Inbyggnadsspot LED 230V 7097-000" 4W (4 x 1W Tillverkare Nichia) där kvalitén på själva led drivern verkar vara av väldigt dålig kvalité. På 2 år har 5 st av dessa gått sönder.
Skulle vilja byta ut själva LED drivern men har svårt att identifiera vilken typ av driver jag kan ersätta original med. Fysisk storlek mm är ointressant utan behöver mer hjälp att kunna fastställa den "tekniska" specen typ mA eller V, (konstantström eller konstantspänning samt värden) etc.
Givet bilderna, finns det något sätt att ta reda på detta?
Stort tack!
Mvh Lars
Janson1
Re: Identifiera lämplig LED driver
Inlägg av Janson1 »
Kondensatorn C2 ser ut att vara dålig. Det kanske är lättare att laga? Skulle ju ev vara värt att provbyta den?
grottan
Inlägg av grottan »
hansson_lars skrev:Hej,
Mvh Lars
Komplettera med bilder på undersida kort och kanske även en riktigt bra närbild på kretskortet så finns det säkert någon här som kan ge ett snabbt utlåtande
arvidb
Inlägg av arvidb »
hansson_lars skrev:Givet bilderna, finns det något sätt att ta reda på detta?
Nej, antagligen inte bara genom att titta på bilderna. Men det går att mäta upp det om du har någon fungerande drivare kvar.
Och som redan sagts: C2 ser inte frisk ut (bullig/svullen ovansida), testa att byta den!
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vad är det för spänning mellan röd och svart kabel när lampan lyser?
Henry
Inlägg av Henry »
En enkel vanlig 4W led drivare borde fixa det hela och finns i högar på tex Ebay men ta en lite mer bekostad då de flesta billiga inte är det bästa ur störningssynpunkt. Men dessa konstantströmstyper, som behövs för LED, ökar bara spänningen tills rätt ström går igenom lysdioderna så det enda man behöver titta på är W och ström men även så de inte är till för bara en lysdiod utan flera.
Man får således för denna välja en på runt 300 mA baserat på Vf på en 3.2V per LED (+-) vilket ger ca 1W och då det är 4st 1W LED i serie så borde en 4W LED drivare som har en konstantström på 300 mA funka fint.
För att vara helt säker på att de ger tillräcklig spänning ifrån sig får man även kolla att de kan ge runt 12V eller mer ifrån sig för 4 st vilket inte alltid står på de men är det udda LED effekter som tex 4W brukar de vara kapabla till högre spänning då det är underförstått att det är fler än bara 1 LED. Men för att garanterat få rätt kan man kolla efter LED drivare för COB då LED i dessa alltid ligger i serie.
Här är ett av många exempel:
https://www.ebay.com/itm/2PCS-3-24W-Dim ... :rk:1:pf:0
Även om jag tror att även en vanlig ej specifik 4W COB drivare skulle funka.
hansson_lars
Stort tack för era svar.
Instämmer att C2 ser dålig ut och det är just detta som jag börjar tröttna på :-) De drivers som tillverkades år 2012 svullnar C2 och på de drivers som är tillverkade år 2014 så är de två andra kondensatorer som lägger ner (de två mindre i mitten av kretskortet, dessa har jag bytt och då fungerar det. Ja varit på ELFA några gånger nu..:-)
Men min fråga kvarstår, vilken driver kan jag byta ut denna mot? Dessa LED sitter i husfoten och jag behöver skylift vid varje byte a 3000kr så är villig att köpa bästa möjliga kvalitet på LED driver så länge den passar och håller lääänge, i kyla och värme.
Har nu mätt spänningen på en fungerande driver och den levererar 12.6V till själva led kortet där det sitter 4st 1 W led chip. Mätte även strömmen över en av LED chipen som då slocknade och mätaren visade 0.334A.
Så antar helt enkelt att det är en 300mA konstant ström LED driver, låter det rimligt? och då skall jag ha en ny som klarar minst 4W gärna mer.
Om jag vill hitta en tillverkare som gör de bästa LED drivers, vilket märke är det? Givet att LEDen sitter ute i takfoten så bör den kunna klara kyla bra.
Stort tack för all hjälp!
arvidb
Inlägg av arvidb »
Pajar de alltså igen efter att du har lagat dem? Byter du till exakt identiska kondensatorer (samma märke och serie) eller köper du av bättre kvalitet än original?
(Jag har tyvärr ingen koll på vilka drivare som är av bra kvalitet. Kanske finns det någon här som har den kollen, men annars tycker man ju att hållbar reparation av de befintliga kunde vara en väg framåt.)
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Att dom sitter vid takfoten gör det ju extra surt... 3000 spänn till skyliften hmm. Det kanske är lönt att dra ner kablar från LED:arna ner till en gynnsammare nivå och ha driverna där istället??? LED:arna lär nog inte gå sönder på måånga år om bara strömmen hålls i schack.
hansson_lars
Har lagat med bästa möjliga kvalite som ELFA erbjuder, dock bytte jag bara hälften av kondensatorerna när jag hade ner dem sist och nu verkat det ju att det är nästa gäng som börjat gå sönder, så kanske skulle de hålla bra efter jag bytt alla. Men känner mig lite osäker kring kvaliten i sin helhet.
Beställde nu några nya drivers från Philips så får vi se hur länge de orkar med, teoretisk livslängd verkar vara 50000h så ca 10 år om man har igång lamporna 12h per natt. Får utvärdera och annars blir det att dra om med själva drivern monterad på ett lite mer lättillgängligt ställe.
Dessa fick de bli, så nu är det bara att vänta på leverans och testa när jag fått hit en skylift.
http://www.lighting.philips.co.uk/oem-e ... ut-current
Tack!
Henry
Inlägg av Henry »
Trodde detta var typ någon lite enklare belysning grej eller så, ja då är det att få tag på märkesgrejer och med specificerad lång livslängd tex som de du länkat till som jag skulle tro kan vara helt ok en tid framöver.
Som sagt en 300mA driver som jag skrev innan, men nej den skall inte vara för högre effekt för det är det samma som att du har kraftigare LED. Det gör då att om du tex skaffar en på säg 10W så kommer enheten att öka spänningen tills lysdioderna drar motsvarande ström som då blir på tok för mycket för 4W LED vilket gör att deras livslängd kommer att förkortas radikalt. Så för dessa skall det alltså vara en LED driver som ger ut max runt en 300mA, inte mer.
Men om det en driver som man säg tex kan programmera både ström och spänning så är det kanske inte fel att gå upp lite i effekt även om jag nu tror att dessa du länkar till hade fungerat länge oavsett.
grottan
Inlägg av grottan »
Nu blev det väl inte riktigt rätt?
Då LED är seriekopplade kommer konstantsdrivern hålla strömmen konstant till inställt värde men justera upp spänningen beroende på hur många LED som sitter i slingan - har du en LED är strömmen 300mA och spänningen är x V men har du fyra LED i serie är strömmen fortfarande 300mA medan spänningen ut från drivern är 4*x V (dock är ju spänning över varje LED fortfarande x V)
När du köper t.ex en Jolly Maxi så ställer du bara ström och sedan hänger på önskat antal armaturer (givetvis utan att överskrida maxlast).
Henry
Inlägg av Henry »
Det är ju precis detta jag skriver, om det nu var mitt inlägg som menades vls.
arvidb
Inlägg av arvidb »
LED-drivers brukar väl vara specade till en konstant ström och en max-spänning (eller ekvivalent, max-effekt). Så en driver specad till 300 mA och minst 4 W, som hansson_lars och grottan säger, borde ju funka. Är den specad till 300 mA och 4-10 W så borde ju det funka bra. Så länge 4 W/0,3 A ≈ 13,3 V är inom reglerintervallet så spelar det ju ingen roll om den klarar, säg, mellan 12 V (3,6 W) och 40 V (12 W).
Henry
Inlägg av Henry »
Blandade ihop lite vad jag skrev där ser jag nu men om det just är 300mA och man inte bara går effektmässigt (vilket jag först bara såg) så funkar det förstås, ville sedan också få fram att man har koll på spec ström och inte bara köper en i högen så att säga över 4 W. Det är inte lika vanligt med låga strömmar vid högre LED drivar effekter då tillverkarna inte för sällan utgår ifrån att det handlar om högre effekter på lysdioderna och således högre ström även om det förstås finns undantag. Men en som man däremot kan både programmera ström och spänning på spelar det förstås ingen roll hur mycket effekt den klarar då det ju kvittar.
