* Nytt amatörband 60m, från 1 november *
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Nu är det tillåtet att sända på 60m. :D
Bandgränser: 5351,5 - 5366,5 kHz, max 15 W EIRP
Är lite aktivitet nu vid ca kl 17:30.
4kTRB
Re: * Nytt amatörband 60m, från 1 november *
Inlägg av 4kTRB »
Är det inte rysk taxi som härjat där innan?
Ryssarna har hindrat från att använda bandet innan de nya reglerna?
Biker
Inlägg av Biker »
Vilket jävla band för taxi?
Kört NVIS i glesbygd?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Snålt. :cry: Vad ska man ha 15kHz till ?
Har lokala störningar här.
Ni som bor störningsfritt, vilken sorts trafik hörs?
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Hört SM stationer på 5363 kHz USB, under förmiddagar, går 59.
Hört Morse stationer från SM i lägre delen av bandet.
Har aldrig hört ryska TAXi stationer, var kommer detta ifrån?
Däremot finns mycket rysk komradio på 26 - 27 MHz FM.
Bandets våglängdsområde är 55,903 m till 56,059 m (avrundat.)... om nu någon har en mottagare graderad i meter....
60 m kallades det rundradioband omkring 5 MHz som förr även kallades tropikbandet.
Det var på den tiden man mätte frekvens i meter. Träradion var graderad i meter.
Dock talar det lite om att man kan tänk sig DX, tropik-DX, på 5,3 MHz amatörband oxo, förmodligen nattetid.
Ja frekvensområdet för svensk amatörradio är litet, snålt, men man kan nog få in ett par tre SSB band.
USB körs, dvs vi får frångå de gamla idéerna om att LSB används under 10 MHz.
Roy SM4FPD
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ryska taxibilar med enorma antenner. Ryssland är stoort med låånga
avstånd, därför behövs stoora antenner. Låter väl logiskt?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
S-metern för det mest nere på noll (landsbygd utan störningar), däremot hörs det något smattrande hela tiden. OTH-radar?
Är aktivitet på digtala moder på 5357kHz USB (S-metern typ S5-7 nu på kvällen), dagtid mest europeiska stationer
och Ryssland, Ukraina mm.
Biker
Inlägg av Biker »
4kTRB skrev:Ryska taxibilar med enorma antenner. Ryssland är stoort med låånga
Taskig räckvidd på markvåg haha med extremt ineffektiva antenner....
Glesbyggds komm på markvåg med stöddiga räckvidder körs på 30-80MHz ,når bra speciellt i stäpplandskap men terrängföljer också en del.Man har även reflektion i terräng i detta område.
Liksom låg dämpning genom skog.
Frekvenser lite under 30 är också bra men man har mer störningar av skip så.därför 30 som gräns.
Däremot kan man köra NVIS och skjuta upp kortvåg rakt upp i i luften med låga band runt 5MHz , rätt vald frekvens speglas ju ned igen.Krävs dock en natt och en dagfrekvens så det skiljer tidsmässigt vad som åker ut i rymden för att inte studsa ned igen
Bjaellerud
Nej så lång kör knappat TAXI bilar ens i Ryssland, så de behöver frekvenser med rymdvåg.
Däremot förekommer en form av AM från ryska stationer runt 3 MHz, c:a 3 - 3,3 MHz finns massor.
Vet i katten vad dom pratar om men pratar gör dom.
Det är mycket sällan kortvåg med rymdvåg numera används som komradio.
Möjligen i Afrika dvs på breddgrader nära ekvatorn.
För lääääänge sen körde USa polisen på 1,8 MHz +- med radiobilar som använde en telagarfist för kommunikationen.
Basstationen använde vertikal i mitten av stn för att få en skaplig markvåg. Men som sagt läääänge sen.
SM4FPD
Biker
Inlägg av Biker »
Ja för kördes all möjlig skit på kortvåg men det var på grund av tekniska problem och köra högre.
NVIS studs används en del trots möjlighet att köra satellit på expeditioner,militärt och så.
Man är ju helt oberoende av nått annat än stationerna och är ju som att ha ett AWACS som ligger och länkar
ovanför en - blir ju en fet cirkel man kan snacka mellan stationer.
Dock inte handapparater utan fordonsmonterat eller bärbart med uppriggad antenn som minst
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
En lågt monterad horisontell halvvågsdipol funkar bra, så blir det inte "onödigt" långa "hopp". :)
Info om NVIS:
http://www.esr.se/index.php/vagutbredning/750-nvis
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
De flesta radioamatörer har nog omedvetet provat på NVIS vid något tillfälle på
160m, 80m och 40m.
Biker
Inlägg av Biker »
Haha ja inget konstigt - ungefär som att det fanns en stor aluminiumfolie på nån kvadratkilometer 100 km upp
om man kör VHF/UHF handradios aka för srbr,andra jakt eller andra små handapparater och det som åker upp åker ned.
Men man håller radion horisontellt men det funkar inte så - VHF/UHF passerar rakt igenom - normalt.
Fast denna effekt finns på låga frekvenser naturligt hela tiden men kräver då lite större antenner och stationer som inte finns handburet normalt.
Bjaellerud
Ja alla antenner sitter lågt på kortvåg.
Om man räknar i våglängder.
Svårt att få en dipol för 1,8 - 10 MHz att sitta högre än 20 meter, så jag menar nog att all amatörradio under 10 MHz är nåt man kan kalla NVIS. (onödigt modeord)
Har själv kört mobilt på 3,75 MHz, mot en radioamatör med dipol, efter bara några km är det närmast tyst, när sen avståndet ökar igen till ex 4- 5 km kommer signalen igen, och så fortsätter det.
Det finns många skipzoner, där då skip betyder ställen där det INTE hörs. I motsats till vad många felaktigt menar med skip.
För den som vill prova är det intressant att sätta upp två dipoler, exvis för 5 MHz då, en på 3 m höjd och en på 10 - 20 m höjd.
Se till att det går enkelt att skifta antenn och därmed kunna skaffa erfarenhet av vad det innebär med olika höjd.
På 5,3 MHz blir dipolen 2 x 13,3 m. Så det lär få plats på de flesta villatomter.
Själv har jag en dipol på 2 x 4 m med förlängningsspolar, går utmärkt.
Att göra en vertikal av ett långt metspö, och fyra jordplanstrådar några meter över marken kan bli ett intressant alternativ.
För att kolla vågutbredningen kan man lyssna på en radiofyr, 5,195 MHz CW läget, där hörs Morse och ibland maskintelegrafisändning.
Även icke telegrafister kan tillgodogöra sig fyren, som då endera hörs bra eller dåligt till inte alls. Fyrens anropsignal är DRA5, har för mig den är tysk.
För att höra fyren krävs någorlunda störningsfri mottagarplats
På 5,00000 MHz finns en normal och tidsignalsändare, Med smalt CW filter hör man en bärvåg. Även den kan fungera som en vågutbredningsvarnare.
Trots allt och inte minst det väldigt lilla frekvensområdet, så är nog 5,3 MHz bandet mest lyckat, och roligast för telegrafister.
SM4FPD
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Stor loopantenner som man monterar parallellt med backen skjuter vertikalt uppåt.
En antenn som är värd att testa är inverterad V med termineringsmotstånd.
Fungerar bra över banden 80m till 10m. Impedans 600ohm till 800ohm beroende
på hur mycket man vinklar isär trådarna (varje tråd minst 20m) 90 till 110 grader på 80m,
och så hissas matningspunkten/balunen upp ca: 6m och swr håller sig under 1:1.5 om man
har en hyfsad balun och rätt termineringsmotstånd. Antennen har riktningsverkan
och beroende på anfallsvinkeln så skjuter den olika brant, ungefär som man lutar
en vertikal. Finns beskriven i Radio Electronics September 1992
