problem med litet schema...
Jolles
Inlägg av Jolles »
Tjena!!
Har fram och tillbaka velat med mitt Slutstegs-bygge, (ur en AoE-tidning från -97) nu efter ca 8års byggande är det snart klart! =) (har legat på hyllan ett bra tag med) men en sak hajjar ja inte här, i schemat till förstärkaren finns en separat omkopplare (med egen strömingång) för högtalaren för att slippa strömrusning till högalaren typ... har haft ett av monoblocken inkopplade till en bas ett tag då de andra inte vart färdigt, men det lilla reläet i schemat nedan vägrar klicka till, det ska ligga 22v däröver, men på det ena steget ligger det 9v o det andra 13 har ja för mig, blir inte högre än så... så ja har fått koppla förbi reläet för att kunna typ demotesta resten av steget, jag har definitivt inte använt begagnade komponenter här, och restistorerna är 1%:iga så de bör inte skilja sig märkvärt... :roll:
[img]/home/johan/Desktop/dsc03520.jpg[/img]
Jolles
Inlägg av Jolles »
damn, hehe hoppades att bilden skulle laddas upp, någon som kan visa hur man gör? =)
cosmox
Inlägg av cosmox »
[img]http://www.hemsida.com/bild.jpg[/img]
jack
Inlägg av jack »
Ingen uppladdningsfunktion, ännu.
Ladda den på tex www.imageshack.ws
Marta
Inlägg av Marta »
Är det ett relä som får ström via ett motstånd och där det finns en elektrolytkonding över reläspolen? Har Du använt ett relä med den spolresistans som originalet är beräknat för? Eftersom det i Ditt fall inte drar så är en möjlighet att Du använt ett relä med lägre spolresistans. Då måste motståndet minskas motsvarande och kondingen kanske ökas lite grand.
Jolles
Inlägg av Jolles »
nu ska de nog funka =)
Marta
Inlägg av Marta »
Vad har Du mellan "0" och transistorns kollektor? Mät helst med ett scope eftersom det är ofiltrerad ström och frågan gäller om transistorn leder eller inte.
Vad har reläet för spolresistans? Vilken spolspänning har det påstämplat?
Jolles
Inlägg av Jolles »
kretskortet sitter monterat på plats för tillfället för att ja skulle kunna mäta hur långa alla kablar fram o tillbaka blir, så de blir lite svårt att mäta där den sitter, ska lossa o koppla in den bara =) annasr kan ja tillägga att resistansen på reläet var fel!! jag köpte det enda passande de hade på Elfa, o nu när ja ser efter igen så har de inga på 875ohm som behövdes hit, detta är på... 1100k ohm... ingenting ja kan ha tänkt på när ja köpte det... tidningen refererade till ett Siemens relä typ: V23056-A0105-A101 som verkade omöjligt att få tag på, elle rhar ja fel? =) det skulle i vilket fall som hälst vara i övrigt på 24v 875ohm med en slutande kontakt 16A, 250v.
Jolles
Inlägg av Jolles »
ja skriver ju som en kråka med =) 1100ohm inte K ohm =)
Jolles
Inlägg av Jolles »
unigefär 9.3v kommer den upp till... omkring 13v på det andra steget... :roll:
Konstigt. Är det något som är olika på de båda stegen?
Jolles
Inlägg av Jolles »
nope, samma grejjer, de e de som förbryllar mig med. men efterssom nu reläet hade fel resistans, så skulle ja visst ändra värden på kondingen o resistorn där, men till vadå? vad kan anses lämpligt att testa med? :humm:
Marta
Inlägg av Marta »
Högre spolresistans gör att reläet skulle dra lättare istället för svårare, det är inte förklaringen. Det förefaller som att transistorn inte leder som den skall. Är Du helt säker på att allt är rätt monterat?
Jolles
Inlägg av Jolles »
aj då... Ja de vågar ja påstå :) Ja har gått igenom den kretsen säkert 100gånger, o ja är van vid lödkolven så det är snyggt o prydligt, har även mätt o kontrollerat dioderna o resistorerna... testade en gång med att bygla resistorn på 22 ohm för att se om spänningen ökade någe, men den var desamma... resterande del av förstärkaren funkar galant, bara detta som strular, fick för mig att de hade gjort schemat fel i tidningen tom... :razz: det av stegen som mäter 13v över reläet är det som jag drivit ett par basar med, som ett rent demotest och kalibrering av förstärkaren så den funkade som den skulle. den andra som mäter 9.3v har bara testats kort, aldrig drivits ordentligt varm, men de känns inte som om de har nån betydelse i den delen av kretsen...
Marta
Inlägg av Marta »
Om Du mäter emittern och jämför med kollektorn, är där någon skillnad? Vad är där för spänning över lytingen som via ett motstånd går till trissans bas? Vad är där för spänning över basmotståndet 27k? Vad är spänningen över 22R i serie med reläet?
