Val av elektrolyter?
vanvett
Inlägg av vanvett »
Hejsan!
Jag tänkte byta elektrolyterna i eldelen av min Dynacord Reference 600 gitarrförstärkare p g a ett begynnande 100 Hz brum. Den ena elektrolyten är på 220µF 450V 85° och den andra på 220µF 385V 85°. Dom gamla elektrolyterna är ganska stora, säkert 70/40 mm h/b. Dom jag hittar när jag söker ersättare på nätet är betydligt mindre, ca 30/30 eller 40/25. Förstärkaren är från mitten av 80-talet.
Mina frågor:
1. Har elektrolytkondingar blivit mindre med åren?
2. Vad är skillnaden på "Aluminum Electrolytic Capasitors" och "General Purpose Electrolytic Capacitors"? Vad ska jag välja?
3. Är det något annat jag bör tänka på när jag väljer vilka elektrolyter jag ska köpa?
Jag bifogar en bild på dom nuvarande elektrolyterna.
Tacksam för information om detta.
Mvh
Thomas
swesysmgr
Re: Val av elektrolyter?
Inlägg av swesysmgr »
Här är databladet för den moderna efterföljaren till Roederstein EYV:
https://www.vishay.com/docs/25126/eyv.pdf
Dessa verkar dock ha utgått, här är de rekommenderade ersättarna:
https://www.vishay.com/docs/28345/050-052ped-pw.pdf
https://www.vishay.com/docs/28346/051053pe.pdf
Vilken som passar beror av hur hålen i ditt kretskort ser ut, varianten med tre ben kanske inte är så vanlig.
Annars välj vilken som helst med samma kapacitans, spänningstålighet (400V) och egenskaper:
• Provided with keyed polarity
• Very long useful life: 15 000 h at 85 °C
• Low ESR, high ripple current capability
• High resistance to shock and vibration
Benen går att bocka till bara du vet polariteten för hålen på kortet.
Det är normalt ingen nackdel att välja elektrolyter specificerade för 105 degC.
De tål som sagt högre värme och är ofta av lite bättre kvalitet rent generellt.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Skillnaden i storlek har mycket att göra med bättre kontroll av tillverkningsprocessen. Igår fick man ta till lite på måfå för att garantera spänningstålighet, vilket ledde till onödigt stora kondensatorer. Idag har man sådan bra kontroll på processen att man köra "på gränsen".
Vill du ha NOS-kondingar ska du kolla med Radiomuséet i Göteborg, www.fragjanzuerst.de i Tyskland och www.tubesandmore.com i USA.
NOS står för New Old Stock, dvs gamla men oanvända komponenter.
vanvett
Inlägg av vanvett »
Stort tack för svar och goda råd.
Mvh
Thomas
arvidb
Inlägg av arvidb »
... och varning för att köpa större kondensatorer från "tredjepartskällor" (Ebay o.s.v.). Det är inte omöjligt att de är förfalskade, med en liten billig kondensator i en stor kanna fylld med beck eller liknande.
