Cd spelare hackar
robertr81
Cd spelare hackar
Inlägg av robertr81 »
Rengjort laserlinsen men ändå hackar skivan.
Det är en harman kardon hd 7225. Behöver man kanske byta hela laserenheten? Bara att koppla ur kablar eller behöver något lödas?
Kanske denna fungerar att byta till:
https://www.ebay.co.uk/itm/Harman-Kardo ... XQU6tRA9Se
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Cd spelare hackar
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kan du lära dig något från den här tråden: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=95808
robertr81
Tack, kablar ser iaf hela ut. Skulle det vara denna man rattar på då för ”fokus”? Den spelar ju upp skivan men det hoppar och lever till och från. (Den är mycket använd genom åren. Inget damm inuti
Har du gjort rent glidpinnarna för släden ? ..och oljat dom försiktigt ?
Är det inte linsen är det ofta det som är felet, om det kärvar där så hinner inte motorn hålla spår på lasern.
Har lagat ett antal cdrom-spelare på det sättet på den tiden dom faktiskt var dyra, och nån bilstereo också.
Jag skulle INTE skruva på nån pot i närheten av lasern utan att veta exakt vad den gör, risken är att du eldar lasern.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Potten justerar strömmen till lasern. Om den inte lyser starkt nog efter en tid så kan den få problem med att läsa.
Vad jag skulle ha gjort är att markera nuvarande position och sedan testa att justera lite och se om den läser bättre.
Om den går att få stabilare läsning genom att justera intensiteten på lasern så är det nog dags för byte.
robertr81
Skaffat en ny laser. Ska löda av en brygga innan montering. Är det inringat i blått?
robertr81
Det var rätt ställe. Har nu monterat den nya lasern. 30% av skivorna jag testat resten hittar inte ens cdspelaren alls? Dom som fungerar fungerar bra.
Inga brända skivor. Smörjde upp kugghjul osv inuti försiktigt.
Konstigt att många skivor inte fungerar alls?
robertr81
Tog isär allt, rengjort och noga smörjt upp allt och satte i originallasern igen (Som Glenn sa. Tack!).
Gammalt fett som härdat/torkat kring mekaniska delarna. Nu har den fungerat felfritt under flera låtar. Fick full refund av säljaren på den nya lasern med.
Hehe, ingen ide att jag säger "vad var det jag sa" då ;)
robertr81
Glenn skrev:Hehe, ingen ide att jag säger "vad var det jag sa" då ;)
Precis, men lasern kostade ändå bara någon hundring så jag ville gardera mig när jag väl gjorde jobbet. Smörje faktiskt törst upp men inte tillräckligt ordentligt. Stort tack!
HUGGBÄVERN
Var det Jolles som skrev något om gamla kärvande kameror att rengöring med kemisk ren bensin var att rekommendera?!
När jag jobbade med kopiatorer fick man bara använda sprit för att göra rent med, och bara "optical shaft oil" att smörja med nära optiken.
..Hur man får tag på sån olja däremot.. det vete fanken..
robertr81
sådan olja använde inte jag :D . men rinner det så rinner det nedåt iaf. La inte på några större mängder...
Jag använde det förr, men nu har jag ingen så jag brukar ta liiiite lite kullagerolja :) (som är misstänkt lik ATF-olja vad det gäller färg och viskositet)
Anledningen att man bara fick använda den speciella oljan var att petroleumprodukter avger nån slags ånga som sätter sej som en beläggning i optiken.
svanted
Inlägg av svanted »
99 fall av 100 med CD spelare om hackar är det glidpinnarna som behöver smörjas.
och viktigt är att använda krypfritt fett,
fett för att det får inte gå för lätt och det ska gå lite segt.
krypfritt för att typ olja kommer att sprida sig i hela spelaren efter några år.
och på linsen och i pottar är det ju obra.
