Fråga: LED-bakljus, tillverkning av kretskort
mull
Inlägg av mull »
Hej hej, snubblade över detta eminenta forum av en slump.
Hoppas att någon här har möjlighet att hjälpa mig, antingen
direkt eller hänvisa till någon som kan. Anyway, såhär är det:
Jag håller på att renovera en gammal skrotbil (Datsun 240z)
av 1971 års modell. Har fått för mig att det vore ballt att ha
LED-bakljus på den.
Tänkte mig nåt sånt här, fast några LED-rader högre.
Jag har en uppsättning bakljus över som jag skulle kunna riva
och ha som utgångspunkt. De ser ivf ut såhär: Bildlänk
Frågorna:
1: Hur starka bör LED:arna vara? Bak/bromsljus - 8.000 mcd? Backljus... 15.000?
2: Hur många mcd lyser bakljuset vid normal användning (pos.ljus) vs. bromsljus?
3: Finns det någon här på forumet som kan tillverka egendesignade kretskort?
4: Någon som har lust att hjälpa till med #3... ? : )
5: Om svaret är nej på #4 - hänvisa gärna till företag som kan tänkas åta sig ett uppdrag som detta.
jack
Inlägg av jack »
Välkommen till forumet.
Aluvi här på forumet kan tillverka dina kretskort för en billig summa.
http://hem.passagen.se/dallespcb/
Förutsatt att du då har ritat dem :)
Hadde du tänkt att bilen ska gå igenom vid bilprovningen med dessa diodbaklysen?
Du kommer inte att kunna bygga dom så att de är ok enligt reglerna. Men om du funkar som de ska är det nog ingen som bryrsig. Om du inte muckar med polisen. Ta dioder så att det lyser tillräckligt. Gämför med glödlampan. Kolla även så att spridningen blir bra. Ha bromsljuset 4*bakljuset. Som det är med lampa.
mull
Inlägg av mull »
jack skrev:Välkommen till forumet.
Tackar. Jag får ta hjälp av en kompis som kör CAD och
sånt elände då. Tack igen för tipset! Klockrent :pray:
tecno skrev:Hadde du tänkt att bilen ska gå igenom vid bilprovningen med dessa diodbaklysen?
Ja, det kommer ju sitta originalkåpor ovanpå, liksom. Sen
är jag och SBP som Emil (i Lönneberga) och Alfred, bästa kompisar :lol:
danei skrev:Du kommer inte att kunna bygga dom så att de är ok enligt reglerna. Men om du funkar som de ska är det nog ingen som bryrsig. Om du inte muckar med polisen. Ta dioder så att det lyser tillräckligt. Gämför med glödlampan. Kolla även så att spridningen blir bra. Ha bromsljuset 4*bakljuset. Som det är med lampa.
Regler är till för att brytas. Vill polisen titta närmare på dem
så får de se till att hinna ikapp mig först ;)
Bromsljus 4 gånger så starkt som bakljus. Check! :)
Hur mycket är "tillräckligt" förresten...? Hittade en guide till
MC-bakljus, och de hade använt 8000 mcd. Jag är inte så
bevandrad inom ljusteknik, så... Hjälp? Ungefär hur stark
är en "vanlig" glödlampa till bak-/bromsljus?
8cd är på tok för lite. Jag gissar att du menar per diod. Testa och gämför med orginlet. Köp en bunt krafriga dioder. Det är ju inget problem att få dom att lysa mindre.
Edit: Glöm inte spridningsvinkeln, den är lika viktig som ljusstyrkan.
mull
Inlägg av mull »
danei skrev:8cd är på tok för lite. Jag gissar att du menar per diod. Testa och gämför med orginlet. Köp en bunt krafriga dioder. Det är ju inget problem att få dom att lysa mindre.
Ja, precis - menar 8 cd/st.
Siktar på att köpa starkare dioder då. Gör det nån skillnad om man som
jag har röda linser och köper vita dioder? Är det en fördel/nackdel?
Har inga dioder att testa med, så jag fumlar i mörkret (höhö) ... : )
evert2
Inlägg av evert2 »
mull: Ett av forumets regler att att INTE "quote:a" föregående inlägg
Med vänliga hälsningar
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Hmm vad är det som gör att det inte skulle gå genom besiktningen?
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
>Mull
Rent spontant känns det som du använder dioderna effektivare om du använder röda eftersom vitt ljus är ju en blandning av alla färger och då kommer en del absorberas i lyktglaset = slöseri.
Flummo
Inlägg av Flummo »
Vita dioder känns som en dålig idé. Först och främst brukar de vara dyrare än röda, och dessutom försvinner en ganska stor del av ljuset när det går igenom det röda glaset.
Edit: Nähä, för långsam...
Du ske inte köra med vita dioder. Dyrare, kräver mer energi och mycket av ljuset försvinner. Om det är linsen du pratar om, så kvittar färgen. Den är oftast klar på högintesiva dioder.
v-g
Inlägg av v-g »
Glöm inte att ha möjligheterna öppna att snabbt kunna byta tillbaka om SBP är jävliga. E-märkning är det som gäller, vet inte hur det är om man använder lysdioder/lampa i annat skal. _TROR_ att det är "skalet" som ska vara e-märkt. Kolla först med SBP de svarar så gärna så :)
Zyxel615
Minsann... vad jag var snabb idag då :)
Det är hela amatudern som är E märkt. Så det gäller bara med rätt lampa.
