Monteringsvinklar till AC-servomotorer?
Finns det färdiga monteringsvinklar till AC-servomotorer?
Jag har 3 st servomotorer från 180W till 5kW men minsta hålbilden har faktiskt en 1kW högvarvig servomotor med växellåda.
Bilden nedan är en motorvinkel till en stegmotor men det är något liknande jag är ute efter men dessa är för små.
https://www.omc-stepperonline.com/image ... 0x1000.jpg
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Monteringsvinklar till AC-servomotorer?
Är det NEMAxx hålbild/storlek på motorerna så bör du kunna hitta nåt därute om inte så får du nog snickra ihop nåt eget.
Jag känner inte till NEMA:s hålbild men misstänker att dessa är större/mer effekt?
Jag har mätt utsidan på flänsarna lite grovt:
70 x 70 mm = 1000W
113 x 113 mm = 180W
177 x 177 mm = 5000W
70 x 70 mm = 1000W
113 x 113 mm = 180W
För den lilla 70mm motorn finns det fästen att hitta typ:
https://www.ebay.com/itm/Mounting-Suppo ... :rk:1:pf:0
Eller kanske ett sådant fäste de använder för cnc spindel motorer, de finns i storlekar med diameter runt 70mm.
För de större motorerna finns det säkert att hitta någonstans men om du kan och har möjligheten att tillverka dom själv är det ett alternativ.
Om du har en pelarborr och svets kan du nog göra ett fäste själv, annars kan du söka på nätet hos motortillverkare och se om du hittar något som passar.
Hur vet du att den där passar?För den lilla 70mm motorn finns det fästen att hitta
Vi måste få vetskap om alla mått.
Tycker att någon borde sälja fästen till AC servomotorer också?
Men sökt har jag.
Visst går det tillverka, men egentligen behövs en svarv för att göra de stora styrhålen så det är lite krångligt.
Men sökt har jag.
Hur vore det om du postade måtten på monteringsflänsarna?
Inklusive måtten på skruvhålen.
180 wattsmotorn jag har har en bultcirkeldiameter på 85 mm (4 hål) och centrumringen är 70 mm i diameter och axeldiametern är 14mm.
När det gäller 3-fasmotorer så finns det koder för byggmåtten.
Tex. 132 är ofta en 7,5kW motor och motoraxeln brukar då vara 38 mm i diameter mm. men går man på motoraxelns storlek tex. min 180 wattare så skulle bultcirkeldiametern vara större än 85 mm dvs. 130mm och centrumringen 110mm om det varit en 3-fas motor.
Men servomotorer borde ha en egen standard för byggmått (ev. tillsammans med stegmotorer)?
- tecno
- Skype: tecnobs
Något mindre än NEMA 34 = du får allt snickra eget.
Jag fick tipset att det nog är billigast att laserskära hålen och sedan böja vinkeln.
För den största servomotorn på 5kW så torde stöd på sidan också behövas?
Den lilla verkstan jag pratade med gjorde dock inte laserskärning så jag får hitta någon annan.
