Räkna upp och ned men inte exakt 123456.. osv.
Henry
Inlägg av Henry »
Tänker mig en int där jag sedan räknar upp och ned som vanligt med två knappar men det skall bara räknas mellan 8, 10, 11, 13 och 14 och både upp och ned och bara mellan dessa nummer i den sekvensen.
Det enda jag kan komma på just nu är ev kanske få ihop det med en massa if och grejer, men finns det möjligen inte något bättre sätt?
mankan
Re: Räkna upp och ned men inte exakt 123456.. osv.
Inlägg av mankan »
Stega i en array
papabear
Inlägg av papabear »
En array med dina värden och en int som du räknar upp i ner, som du använder för att slå upp värden i arrayen?
Henry
Inlägg av Henry »
Tja i int vill jag då ha värdena i från arrayn typ, dessa nummer skall sedan användas för att få in andra värden i annan array på exakt rätt ställen.
mankan: Tänkte faktiskt precis just det efter att jag skickat det. :)
Skall kolla upp stegning i en array, tack. Vet hur göra med en for loop men med knappar vet jag ej än, men skall kolla upp detta mer noggrant.
Henry
Inlägg av Henry »
Har hållit på med detta en tid nu då det var grejer jag inte visste att man kunde göra och var väldigt nära på att ge upp och fråga men tyckte att det borde inte vara så svårt att få till. När jag tittade på exempelkoderna där man skriver ut innehållet i en array och där såg att man ju kunde sätta en int där man skriver in antalet element så först då gjorde det hela rätt lätt att få ihop.
Lägger upp kodsnutten så har jag den i säkert förvar, eller om någon ev har invändningar på den. Det är alltså bara enklaste kod för att se om min teori stämde vilken den gjorde och glad blev jag. Kommer förstås läggas i loop och sådant längre fram och kod skrivas för att kunna knappa in andra tal i arrayn och detta samtidigt visas på displayen osv, men det blir nästa steg. Är dock väldigt nöjd och glad att jag fick ihop detta då det har blockerat allt en bra tid.
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(40, 42, 28, 26, 24, 22);
void setup() {
char value[19] = {'@','2','5','3','S','P','1','!','5','.','3','4','E','-','7',';','F','F'};
int value2[5] = {8, 10, 11, 13, 14};
  lcd.begin(20, 4);
  lcd.clear();
  int number2 = 1;   //0 - 4 väljer specifikt element i "value" enligt siffrorna i "value2"
  int element = value2[number2];
  char number = value[element];
  lcd.print(number); //Visar innehållet i det valda elementet
void loop() {
Tack för alla tips. :)
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
char value[] = {'@','2','5','3','S','P','1','!','5','.','3','4','E','-','7',';','F','F'};
int value2[] = {8, 10, 11, 13, 14};
Man kan (om man vill) låta bli att tala om hur många element arrayen ska innehålla, så räknar kompilatorn ut det åt dig automatiskt.
Såg att du hade skrivit att char-arrayen skulle ha 19 element, men du hade bara initierat 18 element.
Henry
Inlägg av Henry »
Jo jag vet att kompilatorn kan göra det själv men tycker det känns som något saknas om jag inte gör det. Sedan med char array så måste man ha ett till element för "/0" som ju kompilatorn lägger till så därav 19 element och inte 18, även om det inte är nödvändigt för sensorns kommunikation sedan då jag förmodligen fått ett felmeddelande tillbaka men lade till det ändå men det är förstås lätt fixat annars.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Du menar förmodligen '\0' och det är bara strängar som är definierade
char namn[] = "Henry";
som får ett "null" som avslut.
char namn[] = {'H', 'e', 'n', 'r', 'y'};
får inget "null som avslut.
Det är skillnad på strängar och vektorer även om det kanske inte är uppenbart i alla lägen.
Henry
Inlägg av Henry »
Ah ok då vet jag det och det är ju visserligen också logiskt att det behöver vara så när jag tänker på det, jo förstås '\0'.
