EPROM programmerare till 27C010 (UV)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hej!
Jag letar efter en simpel programmerare till 27C010.
Jag har googlat runt en del och de flesta är multiprogrammerare.
Jag skulle vilja ha en som bara är dedikerad till dessa kretsar.
En annan fråga:
Funkar det att radera UV kretsar med exponeringslåda för kretskort?
En fråga till..
Det var någon här på forumet som använde HEX Workshop för att konvertera Wav till bin.
Vem var det och hur gjorde du?
Mvh
/Hampus
varför ställa samma fråga på 2 ställen ?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Ja jag vet det kanske var lite dumt men jag tänkte att finns det någon som har en så tar jag den.
Annars får jag bygga en själv.
Det var mest för att spara tid.
/Hampus
Jag är väldig osäker på om det går att radera EPROM med UV-låda, jag har för mig att det brukar vara alldeles för svagt så jag tror nej med visst förbehåll.
Om du bara ska programmera dessa kretsar kan du väl tanka ner databladet och kolla hur den programmeras, det borde vara ganska enkelt att fixa med en PIC eller liknande att göra de pulståg som behövs.
matseng
Inlägg av matseng »
Dom är inte helt triviala att bygga rakt på, men inte krångliga heller. UNder programmeringen ska vcc höjas från 5 till 6.5 volt och vpp ska ska vara 13.0 volt. Adresss och data på pinnarna och sedan en 100 uS programmeringspuls, läs datat och kolla att det kommit in korrekt, upprepa för alla adresser.
Typ så.
Så fungerar 95% av alla större eprom, så att det finns väldigt få programmerare som bara tar en enda typ är inte särskilt förvånande. Har man gjort en brännare så fungerar den på de flesta eprom automatiskt. Särskilt som pinouten är standardiserad på dom...
