Hur gör man en spole på 160mH
Coltan
Inlägg av Coltan »
Hur gör man en spole på 160mH? Ska vara till ett filter så jag kan lyssna på norrsken, se länk. Den får inte vara för stor . Om man ska ha en järnkärna, vilken typ kan vara lämplig. Den ska isf helst vara rak. Kan vara bra om den funkar(är stabil) vid kallare temperaturer oxå.
http://auroralchorus.com/bbb4rx3.htm ritning
så här kan det låta
E Kafeman
Re: Hur gör man en spole på 160mH
Inlägg av E Kafeman »
För bästa resultat vill du ha en luftlindad spole.
Linda 3000-4000 varv tunn koppartråd på en toa-rulle så blir det ungefär rätt.
Eller köper du en rulle koppar-tråd och pillar fram innersta tråden så du får en spole med två ändar.500 meter tråd är lagom.
Mindre trådrulle typ 200 meter kan också användas. Då är induktansen för låg men den kan höjas steglöst med en ferrit eller järnkärna som stoppas i mitten på rullen.
Alternativt finns färdiga spolar att köpa med ungefär rätt värde: https://www.elfa.se/Web/Downloads/_t/ds ... ng_tds.pdf
Coltan
Inlägg av Coltan »
Tack för bra tips. Om man ska prova göra en luftlindad spole hur ska man tänka när det gäller tråd tjocklek? Ska man välja så grov som möjligt för att få liten förlust i spolen? Hur ska man tänka?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Jag tror inte du kan hantera koppartråd så tunn att den ställer till med förluster i den applikationen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du med liten förlust menar mindre kapacitans så rekommenderas en spider web.
Gärna med litztråd.
E Kafeman
Spider web, 160mH, Litz-tråd? Stora nät blir det. Problemet blir väl främst att spolen inte ryms inomhus.Spolen borde väsentligt överstiga 10 meter i diameter.
Är man ute efter max Q-värde är enkelvarv alltid bäst. En sådan spole blir ca 150 meter i diameter.
Den ska hängas upp fritt från påverkan i närfältet.
Elektriska närfältet vid 3 KHz, om närfältet är ett par våglängder, blir det ca 300 km.
Kommer gå åt mycket kabel för att nå fram till spolen.
Skin-effekten är måttlig vid 3 kHz så är tveksam till om Litz-tråd gör så mycket nytta.
lillahuset
Gått bort
Verkar lite opraktiskt.
E Kafeman
Om man inte vill ödsla så mycket koppar så skulle nog en virtuell spole kunna fungera bra.
Sanna VLF-entusiaster bangar iofs inte för stora antenn-byggen.
lillahuset
Gått bort
Jag har besökt Motala och den antennen var inte så mycket att komma med men museet i övrigt var läckert.
På västkusten finns det en radiostation jag inte kommer ihåg namnet på som jag tyvärr aldrig kommer att besöka. Den användes visst för telegrafi till USA.
Nu sa det klick, Grimeton. Den borde ha rätt stora antenner.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En 200uH spider web är inte så stor.
Seriekoppla några mindre.
E Kafeman
Grimeton, 17kHz, är fortfarande aktiv ibland. Unik på flera sätt men lite extra speciellt att sändaren helt saknar aktiv elektronik. Där finns varken transistorer eller rör. Antennerna är några km långa.
Sändarens plats blev noga utvalt som det enda stället i landet som kunde medge kommunikation med USA.
Antennerna är riktade för att peka precis strax norr om England, vilket gör att man får en lucka med "fri sikt" till norra änden av USA, där motsvarande antenner finns.
Motalas antenner var inte så små men det behövde inte fullt så stora antenner som Grimeton då man jobbade på långvåg (~200kHz).
Långvågs-antennen revs ner när man slutade med långvågs-sändningarna men en mindre antenn fanns kvar då man fortsatte en tid med att köra kortvåg.
