Är IC's lämpliga i kopplingsdäck ?
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Försöker koppla ihop en dekadräknare som räknar pulser från min pulsgenerator med en BCD-dekoder och 7-segments LED-drivare. Det går....sådär...beroende på hur hårt våld man använder för att trycka ner kapseln i kopplingsdäcket blir resultatet olika....den räknar UPPÅT iaf, men lite hur den vill. Eller är det som nån sa att kopplingsdäck är ett jävla smäck ?
Re: Är IC's lämpliga i kopplingsdäck ?
Finns olika bra kopplingsdäck = you get what you pay for!
prototypen
Inlägg av prototypen »
Men lite hur den vill..........
Vad har du som klockar räknaren?
En enkel simpel trycknapp kan ge väldigt många klockningar per tryck (typ 20-30 steg)
Protte
Hobbyisten
Gått bort
Den räknar de positiva flankerna från pulsgeneratorn, alltså ingen tryckknapp inblandad....från början fick jag den relativt stabilt att räkna 1,2,3,5,6,7,9, sen genom att trycka ner IC(na) med en skruvmejsel kunde den ibland visa talet 4 och 8 också, men då räknade den tokigt ändå.
..Och jag antar att du har ordentlig avkoppling ? ..annars kan det bli hur som helst..
Marta
Inlägg av Marta »
Du har väl anslutit alla oanvända ingångar till antingen GND eller Vdd?
Som Glenn säger, avkoppling. 100nF keramisk skiva direkt över GND/Vdd. En på varje krets.
En sådan krets skall normalt fungera fint på ett kopplingsdäck. Vad är det för logik, 74HC, 74HCT eller 40xx?
Hobbyisten
Gått bort
Marta/invaliden, dekadräknaren är en CMOS och BCD-avkodaren-LED-drivaren en TTL.
Vad jag gjorde var helt enkelt att höja Vpp på pulsgeneratorn från default 4V till 6V, och nu går den som.....EN KLOCKA ! :D
Tack för alla svar !! :tumupp:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Om man vill klocka med en signal av lurig nivå kan det vara en idé att ha en buffert innan och gärna med schmittriggerfunktion.
Kul att det löste sig. :tumupp:
prototypen
nybörjarnörd skrev:Marta/invaliden, dekadräknaren är en CMOS och BCD-avkodaren-LED-drivaren en TTL.
Vpp brukar betyda volt peak to peak.
Om din pulsgenerator ger puls utan överlagrad DC så blir 4 Vpp 2 volt logisk signal, den negativa delen kortsluts av skyddsdioderna.
Protte
HUGGBÄVERN
nybörjarnörd skrev:Eller är det som nån sa att kopplingsdäck är ett jävla smäck ?
Om vi pratar kopplingsdäck, var det någon i en annan tråd som kommenterade just det att köra man komponenter med feta ben kan metallstripsen i däcket få för sig att bli slappt. Men generellt är ju kopplingsdäck perfekta för att testa kopplingar eftersom metoden är "icke-förstörande".
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har nämnt det tidigare, byggde en fungerande MC68000 dator på kopplingsdäck och den fungerade fin fint. 8MHz klocka och diverse andra logikkretsar inblandade. K&H är mina favoritdäck!
Hobbyisten
Gått bort
Exakt Protte, fattade det sen, 3V dock ligger inom spektrumet för en logisk etta :)
HUGGBÄVERN
Du får väl kanske titta på omslagsnivåerna också. En schmitztrigger (felstavat, jag vet) innan skulle kanske lösa en del bekymmer.
(Jag ser ju ofta kopplingar med atmegor och attinyer med klockfrekvenser på 8-16MHz, byggda på kopplingsdäck och det verkar ju funka finfint)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Parallelldator på 50 kopplingsdäck.
