Cura 3.5.x käkar minne!
Allt som rör 3D-skrivare.
Är det någon annan som har problem med Cura som nu i 3.5.x versionerna börjat käka minne nåt ohemult?
hummel
Re: Cura 3.5.x käkar minne!
Inlägg av hummel »
Har inte märkt av det på Cura 3.5.0 eller 3.5.1. Kör MacOS.
Win 8.1 hos mig
:humm:
Kombinationen att via Cura starta upp Octoprint verkar ställa till det.
Efter att ha startat upp Octoprint och det rullar på stänger jag Cura och sedan börjar Octoprint att strula.
Stänger ner och startar om så fungerar det som det ska verkar det som.
Återkommer.....
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Du kan ju testa att kasta gkoden direkt på pajen så behöver du någon datorkoppling alls. Så har jag gjort hittills och det har funkat fint.
Öppna Octoprint i webläsaren och dra över gkoden, tryck på print.
Jo jag är med på allt det Joan, men detta har ju lirat problemfritt innan så därav mina frågor. Väl överlämnat till pajen/octoprint så lirar det.
hummel
Inlägg av hummel »
3.6 beta finns ute, kan det hjälpa?
Avvaktar med att leka med beta, har nu hittat ett 'work-around' = jag stänger ner Cura så snart jag har överfört filen till Octoprint så ser det ut att fungera men även Octoprint kan behöva startas om för sig då start via Cura av Octoprint verkar kunna ställa till nåt i bakgrunden.
hummel
Inlägg av hummel »
Jag var tvungen att köra betan vid uppgradering av min Ultimaker 2 till Ultimaker 2+ av någon anledning.
