Hej!
På vilket sätt yttrar sig skador från återspänning från en motor (när den rullar lite och blir som en dynamo där spänning skickas tillbaka till nätagg)?
Är det smällda trissor, eller svullna kondingar t.ex. som kan bli resultatet av denna spänning som skickas tillbaka in i nätagget?
(Vet att det ska finnas skydd för detta, men ponera att det inte gör det).
Nätagg förstört av motor, hur?
Re: Nätagg förstört av motor, hur?
Elektrolyter och tantaler är inget hållbara för negativa spänningar i vilket fall.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Regulatorer vill ju ha lägre spänning på "utsidan" än på "insidan". Man brukar ofta skydda dem genom en diod från "ut" till "in".fosfor skrev:Hej!
Jag tror att det är halvledare som ryker först, kondingar brukar ta lite mer tid på sig innan de pajar. Men det beror ju mycket på hur kretsen ser ut, utan schema är det svårt att gissa sig fram.
När ett magnetfält kollapsar, vilket händer i motorns lindningar när du snurrar den, ger spikar vilket kan slå ut halvledare om de inte har skydd.
Jag antar att det är något åt det hållet som hänt.
Ditt nätagg var nog inte menat för induktiva laster som motorer.
Jag är iofs inte så bra på de här sakerna och kan ha fel, men det är min gissning.
