Få liv i 50-60 tals telefonväxel, vev och allt!
mixmax
Inlägg av mixmax »
Hej,
Hoppas jag kan få lite hjälp, har googlat så jag är helt snurrig, läst flertal trådar, men får inte ihop det/fattar inte...
Har kommit över en telefonväxel, BC 563, med två BC 562 telefoner.
Har alla delarna, tillochmed torrbatterier hehe.
Skulle vilja koppla igång den här, men är helt hopplöst att hitta något schema.
Är inte helt tappad bakom en vagn när det kommer till elektronik, men telefoni är lite nytt för mig.
Vet någon var jag kan få fram ett schema, alternativt, finns det någon telefon-räv här?
Vill alltså ha en telefon i varje rum och kunna använda den som det är tänkt, MEN jag har ingen extern linje och vill alltså bara använda den lokalt, mellan rummen.
- Var ska batteriet/6v DC kopplas in?
- Hur ska telefonerna kopplas ihop?
- Var ska ringkockorna sitta?
- Går det utan spänningen som kommer externt från telestation, eller är det där skon klämmer?
Funktioner finns beskrivet här:
https://digitaltmuseum.se/021026306926/telefonapparat
http://hjordis.se/jla/tfn/app/bc563/index.html
Bifogar bild på plinten inuti växeltelefonen, samt i väggdosan.
Huddingebo
Re: Få liv i 50-60 tals telefonväxel, vev och allt!
Inlägg av Huddingebo »
Hej!
Fick du någonsin svar på detta?
Har själv två stycken gamla telefoner med vev OCH fingerskiva.
Tänkte ha de som lokaltelefon mellan våningarna i huset, mest på kul men också lite praktiskt.
Skulle det gå att koppla tex tvp BC562 mellan varandra? Båda har ringklocka och vev.
Mvh Andreas
rvl
Inlägg av rvl »
För att bokstavligen ringa med veven räcker det med att koppla ihop dem. Sen för att även prata så behövs det också batterier...
Huddingebo
Tack!
Jo jag har anat det. Och försökt att läsa på lite...
Fingerskivan används ej. Man får ju veva på veven så ska det ringa i andra änden det behövs tex 2st R20 batterier för att få lurarna att funka.
Men efter att ha lusläst massor av scheman så blir jag inte klokare.
Bägge lurar har alltså en helt std vanlig "telepopp".
Ska de kopplas i kors tro? Övre till de undre i andra apparaten å vise versa?
Och batterierna i serie med konding över batteriet för att leda förbi växelströmen?
Huddingebo
Efter att ha lagt ett stort antal timmar på att leta reda på elscheman på alla telefoner, bc562, ab440, ab130, (bc560) så har jag förstått hur allt ska kopplas ihop.
Nu går det att ringa mellan alla och prata i alla.
Om någon i framtiden undrar så fråga på.
