Val av motstånd
Bandred
Val av motstånd
Inlägg av Bandred »
Min tanke är att seriekoppla 3 såna här lysdioder https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... nformation
Och driva dom med 12v
får fram att jag ska ha ett motstånd på 120 ohm.
Min fråga är går det att ha ett på 150 ohm.
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 25w-p90226
Eller måste jag leta efter ett motstånd som är närmare 120 ohm?
Ny här på forumet så ber om ursäkt om jag postar fel men har dålig koll på det här med forum :)
Klas-Kenny
Re: Val av motstånd
Inlägg av Klas-Kenny »
150 ohm blir utmärkt.
De kommer att lysa *något* svagare än med 120 ohm, men du får lite marginal så att du inte kör för mycket ström genom dem.
Re: Val av motstånd
Välkommen till forumet.
Det rör sig om varmvita LED med en VF runt 3,5V. 3 st i serie ger alltså en Vf runt 10,5V.
Om du ska ha dom i en bil är drivspänningen faktisk 14,4V - man du skriver 12V så det går jag på.
LED'na tål max 30mA och jag anser att 20mA är rikligt om du verkligen behöver maximalt med ljus.
Spänningen över strömbegränsermotståndet blir (12V - 10,5V =) 1,5V. Ohms lag säger då att värdet på motståndet vid 20mA är (U/I = R =) 75Ω.
Med bara 1,5V över motståndet blir det viktigt att 12V spänningen är stabil, vid 12,75V är LED'na på 30mA vilket är maximalt av vad de tål. Ska de sitta i bil där drivspänningen kommer upp på 14,4V blir det problem och det hela ska räknas om.
Bandred
Re: Val av motstånd
Inlägg av Bandred »
Jag ska bygga en Svamp lampa och ha led i hatarna så kommer använda en adapter med 12 v . Super tacksam för era svar :)
Klas-Kenny
Re: Val av motstånd
Icecap skrev:Det rör sig om varmvita LED med en VF runt 3,5V. 3 st i serie ger alltså en Vf runt 10,5V.
Nä, VF typiskt 3,2V, enligt datablad.
Så (12-9,6)/0,02 = 120 ohm.
Bandred
Re: Val av motstånd
Inlägg av Bandred »
Hmm fan nu blev jag riktigt osäker trodde jag hade lite koll :)
Min tanke var att köpa en vanlig 12 v adapter typ en sån här https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... nformation
Och använda som strömkälla.
Men blir osäker när ni skriver mA betyder inte det milliampere ?
Och står att den ger 1A
Funkar motstånden ändå ? eller är mitt val av strömkälla tokig? vill inte ha batterier då det är en lampa och inte vill hålla på att bytta batterier.
Sen har jag även tänkt att koppla flera serier om 3 lysdioder för att sedan driva dom alla från en ström källa
Skulle vara jätte tacksam om någon kunde hjälpa mig få lite koll på det här är inget avancerat jag ska göra men har en tajt budget så inte lust att köpa massa saker som sen inte funkar :)
Och ber jätte mycket om ursäkt om jag låter flummig i mina frågor :)
Bandred
Re: Val av motstånd
Inlägg av Bandred »
Nu har jag googlat och tror jag har fått mer koll på amper :) den här borde väl funka ?
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 6-w-p44108
Hobbyisten
Gått bort
Re: Val av motstånd
Inlägg av Hobbyisten »
Bandred skrev:Hmm fan nu blev jag riktigt osäker trodde jag hade lite koll :)
Det går inte mer ström genom kretsen än vad spänningen dividerat med motståndet tillåter, överkapacitet i adaptern är bättre än underkapacitet.
Bandred
Re: Val av motstånd
Inlägg av Bandred »
Okej kanske lättare jag förklarar vad jag ska göra :)
Jag har tänkt koppla lysdioder i serie om 3 st med ett motstånd i varje serie.
Sen vill jag koppla in varje serie om 3 st lysdioder i EN gemensam ström källa.
Min tanke var att använda en sån här
Men kanske inte går eller så kanske det finns bättre alternativ :)
Hobbyisten
Gått bort
Re: Val av motstånd
Det går utmärkt :)
Re: Val av motstånd
Jo, mA är milliampere.
Generellt är det så att om en strömkälla kan ge en viss strömstyrka - men att det man kopplar på inte behöver mer än t.ex. hälften. I så fall drar det inkopplade bara hälften så strömkällans strömdata är "du kan maximum dra såhär mycket innan jag knäar".
Ett bilbatteri kan (kortvarigt) ge väldigt med ström (100A minst) - men likaväl kan man koppla på en LED som drar 10mA utan problem.
Bandred
Re: Val av motstånd
Inlägg av Bandred »
Tack alla för era svar det var sjukt hjälpsamt att få lite ordning i huvudet, tänkte rätt men helt fel ändå heheh. Återkommer med bilder på mitt projekt :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Val av motstånd
Inlägg av HUGGBÄVERN »
För att kommentera din sista mening - bilder är alltid till god hjälp när man ber om hjälp, eller som det heter tusen bilder är fler än fyra elefanter ....
Det finns endel bra kalkylatorer på nätet: http://ledcalc.com/
Bandred
Re: Val av motstånd
Inlägg av Bandred »
Tusen tack för hjälpen :) det här blev resultatet :)
https://www.deviantart.com/bandredsgami ... -Cola-Lamp
HUGGBÄVERN
Re: Val av motstånd
Grön chernobylskivling - WOW! :dead:
