Mateo bygger Raw1.5
Mateo bygger Raw1.5
Nu är det dax att jag gör en byggtråd för mitt fräsbygge.
Efter en del efterforskningar köpte jag mig en Raw1.5 med kuggremsdrift.
Fräsen kommer i delar och jag måste bygga ihop allt själv, vilket jag hoppas jag ska klara av.
Jag har ingen tidigare erfarenhet av cnc fräsar, varken att använda dem eller bygga ihop sådana med det ska nog bli kul.
Så här är det tänkt att den ska se ut på ett ungefär när jag är klar:
(bild från nätet)
Jag har fått hem alla delar förutom fästet till spindeln, vilket borde komma under nästa vecka.
Men det är alltid en massa extra saker som man behöver och som man behöver köpa eftersom det blir aktuellt.
Jag har inget lämpligt bord för fräsen än så jag har precis börjat bygga ihop styr-boxen så länge.
Har bara kommit så här långt än:
Enligt instruktionerna ska man dra in +5VDC med en USB sladd men jag vill helst slippa detta så jag hämtade detta lilla 5VDC aggregat som jag hade i källaren.
Om jag monterar in denna slipper jag USB sladden, det verkar bra.
Jag tittade på undersidan av kretskortet med printerkabel anslutningen och lödningarna ser inge vidare ut, jag hoppas att det inte är avbrott någonstans och att kortet fungerar.
Jag lär väl märka det senare om så skulle vara fallet.
Jag skall åka till järnaffär´n och köpa skruvar för att fästa 5V aggregatet så jag kan börja koppla ihop allt i styrboxen.
(bild från nätet)
Re: Mateo bygger Raw1.5
Var och handlade lite saker.
Köpte en skiva i konstruktions plywood 1200x2500x18 på Hornbach som jag kapade upp i 2 bitar a 1200x1100.
Tänkte lägga dem på varann och limma/skruva ihop dem och ha som bordsskiva för fräsen.
Köpte även 4 bordsben från Ikea som jag tänkte sätta under plywoodskivan.
Om det inte blir stabilt nog får jag förstärka upp det på något sätt.
Bordet kommer nog inte vinna någon skönhetstävling men det kommer fungera.
När jag fått igång fräsen kan jag alltid göra några tjusiga kantlister.
Köpte även pentry pumpen på Biltema till vattenkylningen samt aluminium primer och mörkröd sprayfärg som jag tänkte måla sidoplåtarna och de andra aluminiumdetaljerna med.
Tyckte den mörkröda färgen på sidoplåtarna som man kan se på cnc-maskiners sida verkande ganska snyggt, men svart är också snyggt.
Jag ska fundera på färgvalet en stund.
Aluminiumprofilerna får vara omålade.
En tanke: Jag tror inte att du vinner så mycket styvhet på att limma ihop plywoodskivorna (och så blir det väl väldigt tungt?). Du får nog ett mycket styvare/stabilare bord genom att sätta några kantställda reglar på undersidan istället - cc 400 mm kanske? Ungefär som man bygger träbjälklag alltså.
Ja det var en bra ide, tackar
Jag nog kunna få till något liknande, ska se vad jag har hemma.
Kommer bli jätte bra det här...
Ska bli roligt att se hur du löser det med bord och hur det kommer se ut när du börjar bygga ihop själva maskinen..
Inte kommit nåt fäste till spindeln ännu ?
Vad tror du om Pentry pumpen du köpte... kommer den bli bra ? Hur blev det med infästningarna till slangarna, måste du göra nån övergångsadapter eller passar dom rakt på ?
Fästet kom idag.
Pentrypumpen ser fin ut men jag har inte provat den ännu.
Tryckluftsslangarna passar på nipplarna i spindeln så det kommer nog bli bra.
Jag har beställt lite mer saker.
Först 2st vinkelstålprofiler 40x40x4mm, 1m långa till förstärkningen.
Sen lite DIN kontakter, en strömbrytare, gängtappar och några pinfräsar.
Sen köpte jag Mach3 programmet också.
Har varit väldigt mycket på jobbet senaste dagarna så bygget har varit pausat några dar.
Låter ju bra det.. jag tänkte mer om slangarna passar på pumpen också.. och inte bara på spindeln ?
Jag tänkte prova den här nippelgrejjen jag hittade på Swedol, den på vänster i bilden nedan.
Den passar på tryckluftslangen och andra ändan är en halvtumsgänga.
En bit typ trägårdsslang, ca 3-10cm bara, kan jag nog få på halvtumsgängan och andra änden över pentrypumpens utlopp vilket är liknande tjocklek.
Lite krångligt men ska nog få till något som fungerar, i alla fall tills jag funderat ut en bättre lösning.
Min akvarie/fontänpump har liknande storlek på utloppet också, så det kan också vara ett alternativ om inte pentrypumpen fungerar.
Nu har jag fått hem lite mer saker jag beställt.
En strömbrytare för styrlådan som passar i det utfrästa hålet.
6 DIN kontakter hona & hane, tänkte att när det ändå fanns hål för dem i lådan kan jag sätta dit dem.
Gängtappar och några fräsar.
2 vinkelprofilskenor i stål till förstärkningen.
Jag har nu allt för att göra styrboxen klar och jag ska köpa några trä reglar i morgon så jag kan bygga ihop bordet, förhoppningsvis i helgen.
Ska bli kul att börja montera ihop själva fräsen, det ser jag verkligen fram emot.
Det är inte så mycket att se än men här är lite bilder.
2st skivor i 18mm plywood 1200x1100 som jag ska ha som bordsskiva.
Ska snickra ihop bordet så fort jag har skaffat reglar.
Vinkeljärnprofiler till förstärkningen.
40x40x4mm, 1 meters bitar.
Spindeln 2,2kW vattenkyld
Frekvensaren
Fästet som jag ska ha till spindeln
Pentrypumpen till vattenkylningen
Tänkte måla aluminiumplåtarna mörkröda.
Strömbrytare och DIN kontakter till styrlådan
Den gamla pekskärmsdatorn som jag ska försöka få igång.
Om inte det fungerar tar jag en befintlig dator eller köper en ny sådan där liten box dator å skärm.
Styrlådan, jag har inte hunnit jobba på den speciellt mycket alls sen sist.
I helgen blir det förhoppningsvis lite tid till det.
Jag borde få den klar och hinna bygga bordet också.
Sen blir det bygga själva fräsen...
Frekvensaren
Ser bra ut det här.. mycket roligare med biler istället för bara text
relativt rejäl spindel det där tycker jag, beställde en pump jag från Ebay, hoppas på leverans under kommande vecka, lika så hoppas jag spindelfästet dyker upp under kommande vecka.
