MikrofonOscillator till MKARS80
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
För att trimma in min MKARS80 (80m SSB-tranciever) så ertsätter jag mikrofonen med en
sinussignal som är lätt att mäta med oscilloskopet och där jag kan trigga LF:n.
Gjorde detta tidigare med en spänningsdelare kopplad till tonoscillatorn från HP men
med den häringa prylen blir det så mycket enklare. Kopplar bara in den på mickingången
och mäter sedan på konstlasten 50 ohm och triggingången kopplad till oscillatorn.
Då är det lätt att se när utsignalen är symmetrisk och levererar max uteffekt.
Hämtade kopplingen från boken
Länk till MKARS80 https://www.radio-kits.co.uk/mkars80page.html
4kTRB
Re: MikrofonOscillator till MKARS80
Inlägg av 4kTRB »
Monterad och testad till viss del.
Den startade utan problem, hade en TL062 som jag pluggade i.
Hittade sedan en LM833 som också gav signal ut men då blev det
någon typ av jitter på flanken. Tror den kräver lite mer eftertanke vid
val av motståndsvärden, den har ju annars en del prestanda som
är bättre än TL062.
Vrider man på för mycket återkoppling distar sinusen och det beror på
att amplitudbegränsningsnätet belastar hårdare. Bäst blir det att vrida
potten så det precis börjar oscillera och så lite till för att få maxamplitud.
Amplituden blev i princip samma som i testsimuleringen i LTSpice, 25mV topp.
(använder 10x prob i bilderna)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Moddar min konstlast på 50 ohm.
Har 8st 390ohm 2W motstånd i parallell och plockar bort ett
och adderar en spänningsdelare 10x med utimpedans 50 ohm.
Då kan jag ansluta en RG58 direkt till oscilloskopet med en 50ohms
terminering.
Såg en Drake 1000DL-liknande konstlast med ett stort effektmotstånd i där det satt ett
separat uttag för att få ut lite av signalen. Det fanns ingen mekanisk
kontakt mellan det och effektmotståndet utan var bara en mässingstång
terminerad i 100 ohm som låg i parallell med motståndet.
