wisp 628
Markus
wisp 628
Inlägg av Markus »
Nu har jag lött färdigt min wisp 628. Harl laddat hem XWisp2_V161 och laggt EXE och CFG filerna i windows katalogen. Jaghar inte kopplat in min wisp628 till datorn än bara testar programmet.
Då öppnas en dos box som ni beskriver där står det att man ska trycka på enter så får man se vilka kretsar som programmeraren stöder.
Sedan efter man har fått sett denna lista står det att man ska trycka enter i gen för att se ett kommando exempel . Jag trycker på enter igen och dos boxen försvinner av någon underlig anledning. varför?
Innan du frågar, läs gärna instruktionerna på http://www.jescab.se/Programvara.html .
Öppna *först* cmd-fönstret, kör *sedan* XWisp2w !
Så som du gör, så fungerar allt som förväntat...
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
dubbelklickar du på exe filen i utforskaren med musen mån tro.
Prova istället med att starta programmet via dosfönstret med kommandot 'cmd.exe´ under start/kör.
Ett annat sätt, när man har kommit igång ordentligt (och som jag oftast gör)
är att skapa en liten BAT fil med XWisp2w kommandot för det aktuella projektet,
och sedan lägga en "genväg" till den på skrivbordet. Sen är det bara att
dubbelklicka på genvägen så körs allt...
Markus
ok,jag är inte bakom flötet om ni tror det.
Inlägg av Markus »
Jo jag har laggt över filerna till windows katalogen. Dubbelklickar på exe filen och programmet hoppar ur efter två enter slag
. Sedan kör jag cmd i kör menyn och trycker på enter två gånger en gång för att se pic typerna sedan för att se ett kommandoexempel sedan hoppar programmet ut och sedan står den på c:\windows\ och prompten står där och blinkar i stället.
Exakt.
Vad är problemet ?
Markus
ok ok. vet inte hur jag ska förklara
Inlägg av Markus »
programmet avslutas efter jag har tryckt två enter slag(dos boxen försvinner).startat jag programmet med cmd så hoppar den ur och prompten blinkar sedan på c:\windows. Fattar inte hur ni gör får två frågor tryck enter för att se kompatibla kretsar sedan hoppar den till nästa del och trycker jag enter där så visar den ett exempel sedan hoppar programmet ur.prompten står och blinkar vid c:\windows.varför hoppar programmet ur?
Var tvungen att prova.
Jag vet inte vad du kör för OS, men så här är det:
Om du väljer "Kör" i startmenyn och skriver cmd c:\xwisp\xwisp2w (bara ett exempel) så öppnas mycket riktigt ett "dos-fönster" där det bara står "c:\windows.
Om du däremot gör som sodjan skrev så går det bättre:
Öppna ett "dos-fönster", antingen genom "Startmenyn->Kör" där du skriver cmd, eller "Startmeny->Tillbehör->Kommandotolken".
*Sedan* (precis som sodjan skrev) så startar du xwisp2w.
edit: För att förtydliga så ska du alltså inte klicka på .exe-filen i Windows!
Det var klart med det du bad det om...
Vad förväntade du dig ??
En gång till, har du läst : http://www.jescab.se/Programvara.html ??
Jag tycker att exemplen där är ganska tydliga.
Markus
kolla posten sodjan
Inlägg av Markus »
kolla din brevlåda som du har på telia. SDkickat jämnt nu en jpg fil. så ser det ur to continue press enter .sedan dör programmet ut.
Jag behöver inte kolla på någon jpg, jag förstår *EXAKT* vad du gör.
Det är *DU* som inte har läst på hur XWisp2 fungerar.
Markus, *TVÅ* gånger har jag frågat om du har läst : http://www.jescab.se/Programvara.html .
Fortsätter du med att skita i vad jag skriver, så kan jag lika gärna snacka med min bordslampa...
Markus
ok, jag har läst det som står på din hemsida ja
Inlägg av Markus »
Jag fattade bara som att programmet hoppade ur, men det gjorde den inte. det gick att skriva kommandon ändå.sorry.
Ännu en tråd där någon frågar utan att läsa svaren. Det blir tråkigt och smått onödigt att försöka hjälpa till då.
Nåja, hoppas det löser sig nu. :)
Jo, det gjorde det. Varje gång. Helt normalt.
Ja, du startar ju om XWisp2 varje gång du skriver ett nytt "kommando".
Du skriver ett XWisp2 kommando, XWisp2 startas och utför kommandot och avslutas sedan.
Sen undrar jag bara varför det är så himla svårt att skriva "Ja, jag har läst sidan"...
Hur somhelst, koppla upp en målmiljö och försök programmera något PIC
så får vi se hur *det* går... :-)
