Felsökning av frys Siemens GS32NA91/04 med hög temperatur
psynoise
Inlägg av psynoise »
Våran frys Siemens GS32NA91/04 i köket kommer inte ner i temperatur. För tillfället stabiliserar den sig runt -13° C.
Problemet har funnits länge men har avhjälps genom att bryta strömmen kort tid. Fast nu kommer som sagt frysen aldrig ner i temperatur mer.
Jag har kontrollerat fläkten och den snurrar på bra. Dock står det still för mig vad jag mer kan kontrollera för att felsöka vidare. Vad tror ni andra?
https://www.siemens-home.bsh-group.com/ ... S32NA91/04
xxargs
Re: Felsökning av frys Siemens GS32NA91/04 med hög temperatu
Inlägg av xxargs »
Först koll är den förmodligen existerande rätt stora X2-kondingen som sitter som kapacitiv spänningsdelare i strömförsörjningen för elektroniken. det är många inom vitvaror som använder den lösningen istället för en mindre trafo som strömförsörjning - tyvärr...
Om matningsspänningen till styrkretsarna börja rippla/brumma för att X2-kondingen har fått det mesta av sin aluminiumfolie bortbränt av olika genomslag av nätspänningsspikar på elnätet - så kan det börja mäta fel på termistorer etc. och ev heller inte klara att starta kompressorer, för att relä/halvledare drar för mycket av tillgängliga strömmen.
Danny
Inlägg av Danny »
Om förångaren är igenisad eller fläkt står still, får du bara ca -13°.
Om igenisad - Avfrosta i 48 tim med dörr öppen.
psynoise
Avfrostning hjälpte, dock tog det nästan ett dygn innan vatten började rinna. Sedan var frysen avfrostad endast en månad tidigare. Misstänker att barnen lekt med dörren...
Däremot har den larmat en gång sedan avfrostning där omstart hjälpte som tidigare. Egentligen borde jag nog kolla elektroniken också som xxargs var inne på, då något verkar stå fel till. Men just nu fungerar det tillräckligt bra.
Tack för hjälpen!
psynoise
Frysen fungerar fortfarande inte. Är tvungen att manuellt avfrosta varannan månad. Därmed skulle jag vilja felsöka vidare och kontrollera att värmeelementet till avfrostningen verkligen sätts igång.
Avfrostningen sitter högst upp inne i frysen med delar enligt figur nedan. Dock lyckas jag endast fälla ner paketet. Jag skulle vilja lossa på 0134 för att kontrollera värmeelement och identifiera temperatursensor. Tyvärr lyckas jag inte alls.
Har ni andra några bra tips på nedmontering eller vidare felsökning?
Haralt
Inlägg av Haralt »
En frys tar värme från insidan av frysen och avger den på utsida. Därför ska du kolla att kondensorn(metallgallret) fritt kan avge sin värme. En del bygger in kylar så väl att de inte kan bli av med värmen.
Danny
Inlägg av Danny »
Troligtvis har du avbrott i avfrostningselementet.
Väldigt lätt att mäta upp de skåpen. Ta bara och vik ner övre delen av
ryggen så kommer du åt alla kontakterna.
Överhettningskydd=kortsluten
Fläkt=Oändlig resistans (BLDC)
Avfrostningselement=ca260-300Ω
Elementdroppränna=ca 1.7-3KΩ
psynoise
Tack. Kontakterna kan jag identifiera via deras färger enligt nedan.
Fig: Överhettningskydd
Fig: Fläkt
Fig: Avfrostningselement
Fig: Elementdroppränna
Danny
Inlägg av Danny »
Ja, precis :tumupp: :tumupp: :)
psynoise
Resultat från resistansmätning:
* Överhettningskydd: 0 Ω
* Fläkt: 3.7 MΩ ≈ ∞ Ω
* Avfrostningselement: ∞ Ω
* Elementdroppränna: 2.9 kΩ
Danny, du gissade rätt. Nu gäller det bara att få ut avfrostningselement (Siemens 00648626).
EDIT: Det som jag trodde var en del av plastlocket är ren is. Efter att frysen har fått tina blir det förhoppningsvis enklare att få ut avfrostningselement.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Är förångaren helt isolerad av is är det inte så konstigt att din frys har kapacitetsproblem :)
Danny
Inlägg av Danny »
Ett tips är att ha handskar på sig vid elementbytet, eller
ett bra lager med plåster :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Titta på kevlar-hanskarna tänkta för glas och plåthantering och numera tom. biltema har i sitt sortiment. finns lite olika grad i smidighet gentemot skyddsverkan men temat är att det inte lätt skall skära sig genom tyget av vassa kanter.
kevlarhanskar är kalla - kyler som om de vore en ringbrynja i metall i kallt väder och är inget roligt alls utomhus i kall väderlek.
ghu
Inlägg av ghu »
En släkting har samma problem.
Kommer man åt kontakterna för avfrostningselementet inifrån frysutrymmet eller är man tvungen att dra fram skåpet?
Vad måste man lossa för att komma åt att mäta avfrostningselementet?
Danny
Inlägg av Danny »
Du behöver inte dra fram skåpet.
Kontakterna finns bakom plastryggen.
Svart kontakt är avfrostningselementet.
