Tillverka slitsar i aluminium (eller plexi)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Hur tillverkar man långa slitsar i en aluminium- eller plastpanel?
Jag har spanat lite på alla tips, både från EF och från t ex 99music, ett musik(instrument)forum. Många hänvisar till program som PanelExpress, i vilka man gör sin design och skickar filer för tillverkning. Nu vet jag inte vad en panel kostar att tillverka och jag känner inte för att lägga någon dag vid ett program, lära mig programmet och göra en skaplig layout bara för att sedan få en offert på ett fyrsiffrigt belopp.
Alltså funderar jag på att göra jobbet själv, om jag nu bestämmer mig för det.
Jobbet, om jag bestämmer så, är att göra 32 slitsar, ca 65 mm långa och några mm breda. Materialet skulle kunna vara 2mm aluminium eller plexiglas om det var ett bättre material.
Vore det möjligt att fräsa med en Dremel? Eller skulle man fixa en kaptrissa till dremeln och "såga" upp slitsarna. Eller skulle man förtöja sin gamla Black&Decker-maskin med en trissa och köra fullt ös och använda en anhåll och fräsa/såga upp slitsarna?
Eller finns det folk på EF som åtar sig slikt jobb?
Ett problem med att fräsa ett spår är att fräsen kommer att styra snett (fysikens lagar gör sig obehagligt påminda).
Att borra ett gäng hål och fila med nålfil .... ??? .... :roll: ... njaeee!
(Projektet som skulle kunna komam av det här blir bara av om jag kan lösa slitsfrågan OCH fixa skjutpotar MED knoppar).
Fortran
Re: Tillverka slitsar i aluminium (eller plexi)
Inlägg av Fortran »
Elecrow har laserskuren plexi till bra priser.
Har testat och blev helnöjd, bortsett från att tjockleken var en tiondels millimeter fel.
HUGGBÄVERN
Det kollar vi upp. Vilket format de vill ha på skisser är ju också viktigt att veta, men jag kollar. Plexi kan ju vara trevligt om man kör med lite softad bakgrundsbelysning.
Jag fick ju en självhäftande PVC-film vilken jag annars kan ha som textlager. Den kan ju till viss (liten) del täcka över missar.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Om du har en 3D skrivare och en Dremel, kolla denna video.
HUGGBÄVERN
Jag dremlade lite 0,8mm plåt (el alu) precis och det funkade.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det finns väl en hel hög cnc maskiner på forumet?
Hur stor panel är det?
HUGGBÄVERN
Den kan väl bli ca 350 x 200 mm, give and take. Sitsarna ca 70 - 80mm.
hur blir det med kretskort som man beställer,, kan man få längsgående hål på dom?
annars kan det vara ganska snyggt
laserskuret är en annan sak
bobobo
Inlägg av bobobo »
Kolla skyltdirect.se
Jag testade snabbt från mobilen nu (inte optimalt för att hantera ett skylt-design program...)
Verkar som att skuren och printa aluminium skulle kosta 230kr med de mått du gav. Tror det är plus moms.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Plast kan jag laserskära om du vill.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
grym skrev:hur blir det med kretskort som man beställer,, kan man få längsgående hål på dom?
Ja, inga problem att få frästa hål.
Så gör man ju tex. för ökad isolation, och väldigt ofta vid panelisering.
HUGGBÄVERN
GeekJoan: jag får se vad kineserna svarar, för jag har hittat billiga potar men vill ha små fina knoppar till dem men det framgår inte vilken typ av fäste de ska ha.
KlasKenny: det där har varit på tapeten i andra diskussion men tänkte inte på det nu. Kollar jag mycket snabbt får jag ett pris på drygt USD30 på JLPCB.
HUGGBÄVERN
Kontakt etablerad med GeekJoan men bara för att visa vad jag hade i åtanke, här en skiss på tänkt projekt.
GeekJoan
Admin
DONE!
Det såg ju jäkligt fint ut det där.
Vilket material vart det till slut?
