Flashforge finder har problem efter "längre vila"
limpan4all
Jag använder inte min skrivare dagligen, snarare lite då och då.
Om jag inte har använt den på en månad eller så så går PLA-tråden sönder eller rent ut sagt det skiter sig i tuben som går mellan spolhållaren och extrudern.
Igår kväll skulle jag starta en utskrift efter inte ha använt den på två månader. Jag misstänkte att det skulle bli problem så jag förebyggde genom att ta isär den och kolla PLA-tråden. Mycket riktigt den gick av straxt innan extrudern och även där tråden går från spolen in i tuben och på två ställen i tuben. Att det var jobbigt att få ut var bara förnamnet, men det gick, efter att ha klippt bort de första 50mm från spolen så var det bara att ladda och köra och allt har gått fint. Det som kom ut från tuben var sprödare ju närmare de båda ändarna än på mitten.
Nu till frågorna: Varför händer det? Är det på något sätt fel material i tuben så att den bör bytas mot någon annan eller vad beror det på?
Re: Flashforge finder har problem efter "längre vila"
Filamentet drar i sig fukt. Själv förvarar jag spolarna i plasthinkar med lock, och silica-gel-påsar.
En bekant som skriver ut mycket i 3D skrivare hävdade att spolarna med materialet åldras av sig själv väldigt snabbt. Spolar som är äldre än 1.5 år blev spröda och gick av. Men om det beror på som i tidigare inlägg, att materialet drar åt sig fukt, det vet jag faktiskt inte. I så fall vore väl det rätta att förvara spolarna i frysen?
Nyfiken på om någon mer har varit med om detta?
Har också drabbats av det där.
Tråden ligger ju hårt upprullad och rätas ut när den går in i matarslangen, och uppenbarligen tar de inre spänningarna över efter några dagar och tråden går av.
Har jag inte kört på ett tag så lyfter jag upp magasinet och provdrar lite i tråden innan start.
Skriver också ut oregelbundet. (Samma skrivare.)
Märkte samma problem.
Sen dess plockar jag alltid bort rullarna efter utskrift och stoppar in dem i plastpåsar som jag försluter. Inte helt optimalt men bättre än att lämna dem i skrivaren.
/Ingvar
/Ingvar
Har ju inte tillgång till 3D skrivare längre men jag är fortfarande nyfiken på om någon provat att lägga spolarna med materialet i frysen?
I frysen är ju luftfuktigheten noll (om det nu är luftfuktigheten som är problemet, kan ju vara något annat som får det att åldras och bli sprött också).
Skaffar kanske skrivare, men inte närmsta månaderna dock.
Nja, det är ju sju resor omständligare än att bara mata ut lite ny tråd om den gått av.
- farbrorvattenmelon
Har också Flashforge Finder och upplever samma problem, efter någon vecka utan utskrift så failar nästa projekt pga filament torkat i slangen. Rullarna i sig är det aldrig problem med, trots att jag förvarar dem slarvigt.
Själv återupplivade jag min Kossel i helgen efter en 2-årig vila och allt funkade perfa från första print.
Har förvarat filamentet i en plastlåda med silicapåsar under tiden.
Har äntligen plats för en större skrivare så det blir nästa projekt
