Tvåkomponents epoxi i storpack? Inte riktigt elektronik....
Allt som rör 3D-skrivare.
daspunner
Inlägg av daspunner »
Tja!
Har i stort sett lagt ned "superlim" helt o gått över till epoxi köpt mej en påse tålamod istället. Resultatet blir ju oftast så mycket bättre. Men det är det jäkla priset som stör mej på de där "tvillingtuberna" från diverse tillverkare. Finns det inga "storpack" o köpa som privatperson? Nån som vet?
/David
metric
Re: Tvåkomponents epoxi i storpack? Inte riktigt elektronik.
Inlägg av metric »
Här finns diverse Lim i större förpackningar bla. epoxi.
https://www.skanehobby.se/kategorier/bygghobby/lim/
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
daspunner
Hmm kan vi reda ut en grej bara? Kan man använda alla epoxi som lim? Fick ju ett tips om "lamineringsepoxi" ovan.
För det var ju lim jag tänkte på när jag tänkte på i första hand. Kanske var otydlig p[ den punkten.
daspunner
För det var ju lim jag tänkte på när jag tänkte på i första hand. Kanske var otydlig på den punkten.
Den används ju för att limma på ett skikt på en yta. Så nog fäster den på andra material.
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Jag köpte en Reparationssats från West System hos Erlandsons Brygga (båt-tillbehör). Det är nog deras minsta förpackning men det räckte i några år för mina limningar, fyllningar och mindre grejer med glasfiber.
Jag tror att det är samma epoxy i det kit:et som är avsedda för laminering. Det jobbiga med de här är att det inte blandas 1:1 utan doseras 1:4.
Med de större burkarna använder man en pump i varje burk och doserar ett antal pumpningar från varje. Med de här små använde man sprutor. Kladdigt kladdigt ... Sprutorna gick sönder innan limmet tog slut.
Epoxin tog lång tid att härda, men det är ofta bara bra för sånt brukar hålla bättre. Sen behövdes t-sprit för att lösa upp spilld ohärdad epoxy medans epoxy av den typ man köper i tub från Clas Ohlson brukar lösas med vatten.
Det är egentligen inte ett lim-kit utan ett reparationskit, så det följde med två sorters fyllnads-pulver: mikrofibrerna gjorde limmet tjockare (och tuffare?), så jag använde det för svårare limningar som behövde hålla extra starkt. Mikroballonger är en filler så det kanske är mindre intressant. Om du vill att limmet inte ska rinna (t.ex. vertikala ytor eller filler) så ska du istället köpa till "colloidal silica" och blanda i. Om du vill ha en filler som funkar som plastic padding så kan du blanda mikroballonger, silica och talk (babypuder) -- och såna fillerblandingar finns också färdiga från West Systems. De har dock tyvärr inte små burkar separat.
netrunner
Inlägg av netrunner »
https://hobbyking.com/en_us/slow-cure-3 ... -9-oz.html
Jag brukar köpa "nubbe-glas", engångs i plast. Så väger man så att man får lika av båda.
gvs
Inlägg av gvs »
Lamineringsepoxy limmar otroligt mycket bättre än epoxy i småtuber :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Är inte lamineringsepoxy lite väl tunn?
Det beror ju på vad man ska göra. Men den går ju att förtjocka också.
daspunner
Jisses, allt är en vetenskap idag. Nu jag fick grejer o läsa på om.
Personligen tycker jag CA-lim och epoxylim har ganska olika användningsområden, jag älskar båda och använder för olika saker.
