Färgad kabel för cablepornskulptur
potmo
Inlägg av potmo »
Jag letar färgad kabel för för att göra skulpturer med. Det är alltså oviktigt vad kabeln har för egentlig funktion.
Jag vill att kabeln ska ha ca Ø6 mm (OD) och vara ganska mjuk. Jag letar lila, blåa, gröna, orangea, gula, röda kablar.
Det bästa jag hittat än så länge är cat 5 kabel som har rätt färg och styvhet men är lite dyrt.
Någon som har någon bättre idé eller vet var man kan få tag på billig cat 5/6 kabel?
Även gamla cat 5 switchboards är av intresse om man kan hitta billiga.
Fossingarna
Re: Färgad kabel för cablepornskulptur
Inlägg av Fossingarna »
vad är du beredd att betala för kabeln?, då cat 5 kabel är ganska billig.
Cat5 kabel är billig. Men var man hittar färgad billigt vet jag inte riktigt. Men det är nog svårt att hitta billigare kabel i den dimensionen.
