konisk brotsch
svanted
konisk brotsch
Inlägg av svanted »
jag behöver brotscha upp ett koniskt hål i en styrspindel..
konan stiger med 1.3 mm per 10mm.
borde bli 1/8...
minsta diam 10..
var kan man hitta en sådan?
ebay kryllar av dem men de skriver bara ut diametern, i ena änden eller båda??
som den här?
https://www.ebay.co.uk/itm/1-8-TAPER-PI ... :rk:7:pf:0
1/8" ja...
men vad har den för konicitet?
CPMS
Re: konisk brotsch
Inlägg av CPMS »
Diametern är den mindre änden iallafall om det gäller koniska pinnar som används i ex svarvar, fräsar mm.
1:50 om det är mm, 1:48 om det är tum.
Finns ju annars många "Tapered Ball Joint Reamer" till bilar på Ebay men då måste du veta vinkeln.
Re: konisk brotsch
svanted skrev:borde bli 1/8...
1:8 menar du, eller?
CPMS
Re: konisk brotsch
Inlägg av CPMS »
svanted skrev:konan stiger med 1.3 mm per 10mm.
Det blir ju 7grader per sida.
Tro om det skulle fungera med en av dom 7 gradiga på Ebay eller mäts bägge sidor på tappen så vinkeln anges som 14grader?
svanted
Re: konisk brotsch
Inlägg av svanted »
1.3mm på diametrarna, alltså från båda sidor,
det får jag till 3.73° på ena sidan...
det är ganska svårt att mäta med skjutmått...
mätte 13 i lilländen och 14.3 10mm upp,
kan nog vara 14.25,
då stämmer 1:8..
eller kanske tillverka?
vet inte om jag har resurser till det?
en skräpsvarv och en skräpfräs...
en kona i härdbart stål kan jag nog få till men sen...
har ingen delningsapparat, då vore det enkelt att fräsa eggarna,
funderar på något annat sätt?
ska börja med att ringa runt om en färdig...
