Hur funkar Apples mätapplikation
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Uppdaterade min Iphone 8 och fick den nya mätapplikationen.
Förut var det ju "bara vattenpass" men nu har den längdmätning som funkar som så att man med kameran märker ut två punkter och får avståndet.
Jag jämförde längden på min köksö med laser mätare och Iphonen och den var förbryllande rätt.
Hur jag än fnular så fattar jag inte hur dom löst det.
Någon som kan förklara ?
Zkronk
Re: Hur funkar Apples mätapplikation
Inlägg av Zkronk »
Har telefonen två kameror på baksidan? I så fall är nog det en del av lösningen...
Augmented reality tror jag är ett "buzzword" i sammanhanget.
metric
Inlägg av metric »
Var hittade du mätfunktionen?
hummel
Inlägg av hummel »
Testade precis och den verkar bara använda en kamera. Antar att kameran i kombination med accelerometer och andra sensorer används.
hummel
Inlägg av hummel »
metric skrev:Var hittade du mätfunktionen?
Appen Mätverktyg.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Exakt hur är mätproceduren? Steg för steg.
hummel
Inlägg av hummel »
Starta appen
Flytta korset till första mätpunkt
Tryck på knappen
Flytta korset till andra mätpunkt
Tryck på knappen
johano
Inlägg av johano »
Kanske autofocusen är inblandad?
om den fokuserar när du sätter krysset så borde den ju "veta" avståndet till punkten från kameran. sen samma för punkt två och därefter lite matematik för att räkna ut avståndet mellan punkterna.
/j
svanted
Inlägg av svanted »
den räknar kanske...
11-1=10..
:oops:
farskost
Inlägg av farskost »
Jag har för mig att gyro och accelerometern är inblandad för den verkar kräva att man rör på telefonen. Typ att den korrelerar förflyttningen av telefonen mot perspektivändringar i bilden.
Tycker den fungerar förvånansvärt bra och min telefon har inte dubbla kameror.
