Simpel styrning av motor
implor
Inlägg av implor »
Tjena.
Jag har ett projekt där vi ska styra en motor vid ett knapp tryck. Motor ska i princip gå framåt till det tar stop och då vända och gå till baka till det tar stop igen (och stanna där).
Finns det någon "enkel" design som klarar detta?
Har en som jag gjort med strömmätning och en ATTINY men känns så overkill.
Känns som en så standard funktion att det borde finnas någon smart lösning.
mrfrenzy
Re: Simpel styrning av motor
Inlägg av mrfrenzy »
Du behöver bara två mikrobrytare och några reläer. Förutsatt du kan montera mikrobrytare på ändlägena dvs.
Du har redan givit en av två bra lösningar, mrfrenzy har givit den andra.
Strömmätningen kan göras på olika sätt, ett är att ha ett tungelement i en spole där strömmen genom spolen är strömmen till motorn.
Med en liten fördröjning på kan man sortera bort startströmmen i motorn - men sedan kommer sekvenseringen som ju också ska skötas.
Sekvenseringen kan skötas med en eller ett par logiska kretsar - men väljer man en µC kan det göras med bara 1 krets, samtidig som man kan lägga in fler säkerhetsfunktioner osv.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Vad för slags motor är det AC eller DC?
Hur stor är motorn?
Protte
implor
Inlägg av implor »
motorn är ganska liten. DC motor på ca 200mA (900mA stall current).
implor
Inlägg av implor »
mrfrenzy skrev:Du behöver bara två mikrobrytare och några reläer. Förutsatt du kan montera mikrobrytare på ändlägena dvs.
Exakt. Hade den tanken också men designen är "låst" så måste göras elektriskt. Annars hade det varit smidigaste lösningen som du säger.
