Nybörjarfråga
autumnleaf
Nybörjarfråga
Inlägg av autumnleaf »
Hej,
Min dotter har gjort ett enkelt dataprogram i skolan.
Det skulle hon vilja kunna styra genom en fjärrkontroll, d v s att en viss knapp på fjärrkontrollen ger ett visst kommando till dataprogrammet.
Hur får man fjärrkontrollen att kommunicera med dataprogrammet?
Jag har ju t ex ett usb-keyboard till min dator. Finns motsvarande färdiga fjärrkontrollsystem att köpa? Och hur kommunicerar i så fall usb-mottagaren med dataprogrammet?
Re: Nybörjarfråga
Omöjligt att svara på. Fjärrkontroll kan vara många saker, jag har t.ex. trådlösa t-bord som fungerar inom några meter utan problem.
Vilken fjärrkontroll tänker ni på?
autumnleaf
Re: Nybörjarfråga
Hon vill alltså ha en mottagare i datorn (tex som man sätter in i usb-porten), som kan kommunicera med ett program i datorn som hon gjort. Till denna mottagare ska man kunna skicka signaler från en enkel fjärrkontroll.
Re: Nybörjarfråga
OK , börja med att hitta vilken fjärrkontroll ni vill använda.
autumnleaf
Re: Nybörjarfråga
Tror jag är otydlig kanske :-)
Tänk mentometerknappar, där input från knapparna kopplas till en dator.
SeniorLemuren
Re: Nybörjarfråga
Inlägg av SeniorLemuren »
Här har du både IR-sändare och mottagare till Arduino.
Janson1
Re: Nybörjarfråga
Inlägg av Janson1 »
Är fjärrkontrollen en vanlig med IR-diod? Det är förmodligen inga problem att koppla in en IR-mottagare om man vet våglängden på ljuset. Sedan får man kolla hur kodesnutten som fjärren sänder ser ut i tex ett oscilloskop eller en signalanalyzator knapp för knapp och sen programmera in samma kod i mottagaren och länka den till önskad funktion.
Vad är mentometerknappar?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Nybörjarfråga
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Vad är mentometerknapp??? Jahnsson, du är inte gammal nog för att veta det ... :)
Finns det inte dedikerade fjärrkontroller till datorer, eller är jag ute och simmar? Jag tänkte typ sådant som kan styra t ex powerpointpresentationer på stora skärmar?
Kolla Komplett och Inet och se vad som finns där!
Janson1
Re: Nybörjarfråga
Inlägg av Janson1 »
Nu får någon nog tala om det...
Re: Nybörjarfråga
Såna som används till powerpoint och liknande simulerar tangenttryckningar. Man kan t.ex. dra igång notepad och trycka på fjärren så får man en bild av vilka tangenter den skickar. Den jag har använder t.ex. PgUp och PgDn för att bläddra.
En del mottagare emulerar en serieport, men oftast beror det på vad det är för drivrutin. Under Linux så kan man få dem att skicka "input events".
Frågan här är ju om det ska vara IR eller radio?
Re: Nybörjarfråga
Janson1 skrev:Nu får någon nog tala om det...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mentometer
SeniorLemuren
Re: Nybörjarfråga
Annars får man ju in det i datorn via Arduinos seriekommunikation via USB-kabeln. Så en Uno plus det jag länkade till är ju en enkel lösning.
autumnleaf
Re: Nybörjarfråga
Vet inte om vi blev så mycket klokare, men tack ändå.
mrfrenzy
Re: Nybörjarfråga
Inlägg av mrfrenzy »
Det finns att köpa färdigt för några hundralappar.
Knapparna går att programmera till önskad funktion:
https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... lsrc=aw.ds
Om ni vill utveckla något eget är det bra om ni kan komma med mer specifik beskrivning.
Typ "vi ska ha en tävling med 8 deltagare som har varsin fjärrkontroll, varje kontroll ska ha 2 olika knappar och när man trycker ska det hända X eller Y"
Eller "En lärare ska kunna styra ett matlib-program på datorn med en fjärrkontroll och det behövs 4 knappar"
Mr Andersson
Re: Nybörjarfråga
Inlägg av Mr Andersson »
Måste det vara en "riktig" fjärrkontroll? Det finns massvis med telefonappar för att fjärrstyra en dator via wifi.
