XP nätverksadapter hänger sig - Idéer?
SvenAndersJ
Efter många års felfri funktion tappas nätverksadaptern då och då.
Den går ner till 10 Mb/s, men ”fungerar” inte.
Efter omstart så går det igen, några timmar,
men då samlas ikonerna till vänster på skärmen.
Verkar finnas en koppling mellan ikonflyttningarna och nätverksförlusten.
El-lyterna på adaptern var uttorkade, och därför utbytta.
Spänningarna på moderkortet är OK,
el-lyterna är inte svullna, och dessutom utbytta för något år sedan.
Har någon goda idéer?
Anders J
Anders J
Re: XP nätverksadapter hänger sig - Idéer?
Testat att byta TP-kabel?
Kört ett riktigt minnestest?
Kan också vara värt att testa byta nätdelen/strömförsörjningen om du har en extra liggandes.
Låter eventuellt som att moderkortet spökar.Verkar finnas en koppling mellan ikonflyttningarna och nätverksförlusten.
- Jan Almqvist
Behåll datorn, installera Linux.TomasL skrev:Köp ny dator, installera Win 10
Installera Linux hjälper inte om det är hårdvarufel, och det tycker jag det låter som.
Har haft dator som hade liknande fel, det var sydbryggan som hade lagt av (påverkade USB-enheter och hårddiskar).
Kan vara nån driver med, jag har haft ett liknande fel i windows (också XP tror jag, det var ett tag sen) och jag trodde det var (det inbyggda) nätverkskortet som hade pajat (det hände i samband med ett åskväder dessutom) så jag satte helt enkelt i ett PCI-nätverkskort och körde på det.
Senare köpte jag ny dator och installerade linux på maskinen, och till min förvåning fungerade plötsligt det interna "kortet" Hur bra som helst..
Jag har öven varit med om att microsoft skickat ut en uppdatering av drivern som gjort att interna etherneten börjat strula, så jag fått återställa den som moderkortstillverkaren skickade med..
Förstår inte riktigt hur fel på en drivrutin skulle kunna göra att ikonerna på skrivbordet flyttar sig...
Vore det bara problem med nätverkskortet hade drivrutin varit troligt, men när det är andra "spökfel" så ligger tyvärr hårdvarufel närmare till hands.
- MadModder
- Co Admin
Drivrutiner kan krocka med varandra. Det är inte omöjligt att olika drivrutiner går dåligt ihop med grafikdrivrutinerna. (eller vice versa) Det har hänt flera gånger för mig efter uppdateringar att skärmen blinkar till och så har alla ikoner dragits ihop till ena hörnet, för att upplösningen ändrats till något annat endast under det svarta blinket. Till något obskyrt som monitorn inte kunde visa.
Många har problem med NVidia/nätverk/Logitech ihop. Min Logitech-mus med universal receiver funkar otroligt dåligt om jag inte sätter den i en USB3-kontakt. Tar jag bort allt och kör med Windows standard VGA-driver 800x600x8 finns inte problemet.
Att windows flyttar om alla ikoner har väl att göra med att det skalar om skärmen, och det är ju nåt som händer då och då, jag ser det nästan som normalt och lade inte så stor vikt vid just det, när nåt strular brukar det ofta bli så lite slumpmässigt.
..Eller BRUKADE, upp till XP (som det ju handlar om här), vet faktiskt inte om det hänt mej i W7.. tog väl bara ~20 år för microsoft att rätta den irriterande buggen som funnits iaf sen W95..
SvenAndersJ
Jag bytte till slut nätverkskortet till ett likadant, men nytt.
Efter det har det fungerat felfritt.
