Philips PM3230 oscilloskop
valdemar_viking
Inlägg av valdemar_viking »
Tjena
Jag har börjat försöka reparera ett gammalt Philips PM 3230 oscilloskop och har bytt lite kondensatorer till högspänningen hittills.
Fått bild och svepet fungerade en stund i alla fall.
Efter ett tag försvinner linjerna och kan komma tillbaka om man mixtrar med time/div.
Upptäckte att de kommer genast tillbaka om man petar på basen på en av transistorerna i triggerkretsen med en multimeterprob, verkar inte vara lödningen som är felet för samma händer när man petar vid några motstånd i närheten av transistorn. Någon som har något tips på vad jag ska söka efter?
Har bara servicedokumentation på holländska så om någon ligger på svensk eller engelsk och skulle kunna tänka sig att dela med sig eller ev. sälja dokumentationen så är jag intresserad.
YD1150
Re: Philips PM3230 oscilloskop
Inlägg av YD1150 »
Det finns ett gäng germaniumtransistorer av typen AF118 som brukar trilskas, knackar man med en skruvmejsel
så kan oscilloskopet fungera igen. AF118 lider av s.k. tin whiskers som mer eller mindre kortsluter transistorn invändigt.
Säkrast är att byta ut alla AF118 (de sitter i hållare) till något modernare germaniumtransistorer, hade nog AF185 i mitt.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_af185.html
När oscilloskopet fungerar som det ska så ger det en väldigt skarp linje, bra fokusering.
Sen är det ett äkta "tvåstråle-rör" (två separata elektronkanoner i röret) vilket inte var så vanligt.
Har haft ett likadant oscilloskop, vissa delar finns kvar som katodstråleröret.
Modellen verkar finnas i två versioner för ingångssteget antingen rör (ECC88) eller med J-FET (halvledare).
Motionera omkopplare är bra att göra, lite putsning med en glasfiberpenna kan göra susen.
Schemat från en ungersk (!) version av manualen.
PM3230_sch.pdf
valdemar_viking
Tack för tipset.
Just denna transistorn heter BSY39 och detta scope har inte ECC88 i ingången till Z förstärkaren.
Har ett till som har trasiga potentiometrar för Intens/Focus om du skulle råka ha någon sådan kvar. 2.2M dubbel
opampen
Inlägg av opampen »
Dom här scopen var fina! Nu vet jag inte vad just PM3230 har för specifikationer. Vad jag förstår så tillverkades dessa modeller under lång tid från början på 70-talet tror jag och framåt. Vart efter åren gick byttes en hel del av elektroniken i dom ut. Skulle tro att rören i högspännings delen ersattes av transistorer redan slutet av 70-talet. Så frågan är hur gammalt ditt scope är?
Fluke tog ju över produktionen av oscilloskop början av 90-talet. Jag har själv ett som heter PM3050 som har en bandbredd på 60MHz. Jag är mycket nöjd med det! Men det är en modern variant jag köpte slutet av 90-talet. Fungerar kanon fortfarande!
Du borde kontakta Fluke eftersom det var dom som tog över efter att Philips hade lagt ned tillverkningen!
valdemar_viking
Just detta scope är ett 10 MHz dual trace och högspänningsdelen är transistoriserad.
Tror modellen kom i mitten av 60:talet och fanns fram till en bit in eller kanske till slutet av 70:talet.
Har beställt lite elektrolyter som jag ska byta ut med och hoppas att jag ska få i ordning på det :)
valdemar_viking
Upptäckte att några spänningar från nätdelen stämmer dåligt så jag har recappat den vilket gjorde underverk
Elektrolyterna är ju närmare 50 år gammla.
Nu tycks scopet funka bättre!
valdemar_viking
Svepet fungerar!!
breflabb
Inlägg av breflabb »
Ett mycket användarvänligt sscop för enklare mätningar
wiklis
Inlägg av wiklis »
Eftersom den här patienten verkar ha återfått hälsan tänkte jag att det kanske är OK att låna tråden ett ögonblick.
Frun som är lärare skulle visa svängningar, amplitud och frekvens på ett skop.
Jag var dit och kopplade ihop och fick det att funka med en mic och en signalgenerator.
Senare var några ungar dit och pillade på allt såklart.
Nu är visningen på scopet "sned" som hon säger, har inte varit dit efter.
Dvs en rak linje går inte rakt över rutan utan snett över.
Scopet är ett enkelt gammalt CRT nåt hitachi har jag för mig.
Kan inte riktigt komma på hur man kan få visningen att bli sned utan att öppna scopet och vrida på magnetiseringen som sitter på rörets nacke.
Det tror jag inte att dom gjort...
Fortran
Inlägg av Fortran »
Leta efter "Trace rotation".
Brukar kunna vara en spårskruv man vrider på.
Kan även vara ett vred man ska dra ut för att byta funktionen på.
breflabb
Kan det vara där det står "STAB" spår skruv. Det är så länge sen man höll på
med det skopet(80 tal) så man kommer inte ihåg alla reglage.
Om det inte är något ännu värre att dom har tappat den och avlänkningsspolen
har vridit sig
opampen
Inlägg av opampen »
Roligt att scopet är åter i drift! En kvalitets produkt!
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Wiklis : sådär fick ju jag när jorden inte var ansluten på scopet
opampen
Inlägg av opampen »
Wiklis : Just det! Skulle det kunna vara någon form av jordproblem?
valdemar_viking
breflabb skrev:Ett mycket användarvänligt sscop för enklare mätningar
Jag hade tänkt använda det för att trimma bla FM-delen med hjälp av svepgenerator i gamla rörradioapparater.
Har en Nordmende UW958 rörbestyckad från 50-60talet
