4013B
EPG
Tidigare pellebeefmaster
4013B
Inlägg av EPG »
Jag ska bygga en krets med självhållning och tänkte använda mig av en 4013B.
Att den ska ha spänning på pinne 14 och jord på pinne 7 är jag med på likaså att pinne 1 respektive 2 är utgångar för switch 1 (den ena normal och den andra inverterad) och pinne 12 respektive 13 är motsvarande för switch 2.
Det jag också förstår är att pinne 6 är set och pinne 4 är reset för switsh 1 och motsvarande för switch 2 är pinne 8 för set och 10 för reset.
Det jag däremot inte har full koll på är vilka spänningsnivåer som kretsen och set och resetingångarna förväntar sig?
Alltså ska pinne 6 och 4 ha Vss eller Vdd-potential för att setta respektive resetta kretsen?
kodar-holger
Re: 4013B
Inlägg av kodar-holger »
Databladet säger att det är active high på dessa pinnar. D.v.s. hög nivå för att aktivera funktionen.
Se 6.2 pin description eller 7 functional description i url ovan.
EPG
Re: 4013B
Inlägg av EPG »
Tack för tipset!
