Fräsa en bra yta?
sm7tjc
Fräsa en bra yta?
Inlägg av sm7tjc »
Jag håller på att försöka fräsa ut några bitar i aluminium. De har lite olika former och skall poleras.
Det är därför önskvärt att få en så bra yta som möjligt från början. Jag har sett bilder där man får en nästan blank
yta med en gång, men har inte lyckats komma i närheten av något sådant.
Förutsättningen är att det är olika radier och jag har fått bäst resultat med en 6mm enskärs fullradiefräs.
Jag har lämnat 2 tiondelar till finskäret, stegar 5 hundradelar och matar 1000mm/min. Varvtalet är 10 000rpm, vilket är det högsta som maskinen klarar.
Jag spolar kylvätskan.
Ytan blir ganska slät, men med ränder och gropar.
Hur skall man få en riktigt bra yta, som "proffsen"?
På bilden har jag kört en "grop" med ungefär 35mm radie.
svanted
Re: Fräsa en bra yta?
Inlägg av svanted »
jag ser bara en golvmatta...
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
En annan bild. De längsgående ränderna beror på att jag hade för stor tolerans på verktyget.
Jag har använt Rhinoceros och Madcam. Maskinen är en Haas super mini mill.
persa
Inlägg av persa »
Man bör vara medveten om att Haas är bland dom sämre i ligan med "industrimaskiner" när det gäller stabilitet och möjlighet till fina ytor. Har bl.a. haft problem med för långa uthäng på spindeldockan från Z-gejdrarna på vissa maskinmodeller. Även haft stora problem med 15000-varvsspindlar på sina mindre maskiner och fått byta till spindlar med lägre varv men där såg jag att du redan har 10000 rpm så det bör ju funka
Lyckas du inte få till ytorna med tips på verktyg och skärdata så är det nog maskinen som inte är tillräckligt stabil
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Ingen större skillnad mot vad vi får i våra Okumor som är ganska tipp-topp mekaniskt. Styrsystem och servo hänger inte med i de snabba svängarna.
Ska man få fina ytor så är det riktiga HSM-maskiner med linjärmotorer som gäller, Röders eller Mikron.
http://www.roeders.de/en/machines/typic ... ie-making/
Är det bara jag som har svårt att se var på bilden var problemet ligger?
Krille Krokodil
Man får antagligen vad man betalar för, en liten Röders eller Mikron (eller Okuma) kostar 4 gånger mer än en sådan Haas.
Du är inte ensam i världen om att få dåliga ytor, verktygsmakaren på Volvo som visade oss runt hade krokiga fingrar av allt handpolerade av verktygen som formar karossplåtarna.
Kör man fortfarande med en rundad träpinne och diamantpasta?
Krille Krokodil
Nog snarare något litet maskindrivet läppningsverktyg, där finns en uppsjö av sådana:
https://normek.se/lappingverktyg/
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Med andra ord skall jag vara nöjd?
Det krävs alltså betydligt häftigare grejor för att få det lika snyggt som skrytbilderna i reklamen.
Krille Krokodil
Lusläs manualerna och se vad där finns för inställningar kring banföljning.
Kolla vad du har för optioner i styrsystemet, vissa märken har förbättringar för 3D-fräsning som inte följer med som standard.
Vad kör du för frässtrategi på finskäret?
Det ju vara idé att prova en annan.
Kom ihåg att resultatet blir aldrig bättre än formfelet på radiefräsen.
Det kan vara lite si och så med det på vissa fräsar.
Speciellt nära centrum.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Om jag vill ha slätare yta efter fräsning så brukar jag lägga i kaustiksoda ett par minuter och eventuellt borsta lite med en tandborste. Gäller såklart detaljer där ytan är viktigare än måtten då det försvinner några hundradelar på alla ytor som är svårt att kontrollera, alternativt fräser man viktiga ytor efter badet.
persa
Inlägg av persa »
sm7tjc skrev:Det krävs alltså betydligt häftigare grejor för att få det lika snyggt som skrytbilderna i reklamen.
Vems reklam ?. Är det Edströms eller Haas reklam kan du ju alltid fråga dom vilken maskin och vilka optioner som behövs för att uppnå det resultatet
..Får mej att tänka på tres reklam för videosamtal som blev anmäld och dom försvarade sej med "Men folk måste ju förså att reklamen inte speglar verkligheten" :)
