Punktsvets
GeekJoan
Admin
Punktsvets
Inlägg av GeekJoan »
OK, så jag tänkte ju att jag behövde en punktsvets. Fick tag i en mikrovågsugn och tog ut trafon och sågade bort den sekundära delen.
Fick tag på en meter 50 mm2 kabel (Tack Rysshack!), som jag knölade in i trafon.
Idag var jag förbi Hornbach och kom på att jag behöver några koppar elektroder. Frågade om dom hade nått lämpligt i koppar... Nja, det visste dom inte. Så jag gick runt och kollade lite och hittade dessa: https://www.hornbach.se/shop/CFH-Elektr ... aljer.html
Vet i fan om det är koppar, lyckades inte ens på tillverkarens hemsida se vad dom är gjorda i, men dom är för "röda" för att vara mässing.
Men vart hittar man lämpliga elektroder?
Tekko
Re: Punktsvets
Inlägg av Tekko »
Dom där munstyckena för mig svetsar bör vara koppar, kolla om en magnet fastnar på dom, isof är det pläterat stål som en lödkolvsspets.
Re: Punktsvets
tunnare så har jag annvänt ek kabel
grövre så kopparplåt av olika sorter
Re: Punktsvets
Dom är inte pläterade, dom är samma material rakt igenom - jag har filat på en hel del sådana.., Det är nog nån kopparlegering iaf.
danielr112
Re: Punktsvets
Inlägg av danielr112 »
Jag har använt mig-munstycken när jag kört grövre och som sas 2.5mm2 eller grövre ekk kabel och liknande.
1 st MOT klarar inte svetsa nåt grövre. Jag använder min till att som tjockast punkta säkringstråd och tunna nickelplåtar på batterier. Allt tjockare är lönlöst :)
Eli
Re: Punktsvets
Inlägg av Eli »
"1 st MOT klarar inte svetsa nåt grövre."
Nja nu finns det ju rätt olika MOTs 500- 1500 VA
Däremot lite fler varv lär nog behövas. Startkablar kan man hitta billigt.
danielr112
Re: Punktsvets
Jag har Kört med de större och testat olika varv. Ovan är vad jag fått som ok. Däremot 2 mot tillsammans har funkat helt ok.
Beror väl på hur länge man vill elda på
GeekJoan
Admin
Re: Punktsvets
Sågade isär ett munstycke idag och det är samma material rakt igenom. Men om det är 100% koppar vet i fan.
Eli
Re: Punktsvets
Inlägg av Eli »
@ danielr112
Du kopplade väl inte sekundärlindningarna parallellt utan i serie - alltså fler varv / högre spänning.
Om man tittar på YouTube från USA, där de använder 110V, kan man luras tro att en sek. med 1.5 varv räcker här också.
Detta motsvarar 3 varv på en 220V MOT (som bör ha ca dubbla antalet varv på primären också.)
danielr112
Re: Punktsvets
Jag har kopplat dem i serie.
Jag har provat lite olika antal varv. Beror väl på hur mycket ström man vill få ut. Tror jag har 2.5 varv just nu och det funkar ganska bra på den jag har mot att svetsa 18650 celler.
