Skall bygga en rökmaskin. Funderingar.
Tja
Behöver läcksöka slangsystemet på en bil och jag hade tänkt göra det med hjälp av rök. Röken kommer ifrån uppettad mineralolja på veke. DIY-videos på Youtube tipsar om att använda en lödkolv som värmeelement.
Om man använder en lödkolv till detta ändamål, har man pajjat den sen? Kommer den att gå använda igen till lödning? Eller skall man bara ta o köpa en billig jävel o viga åt ändamålet?
/D
/D
Re: Skall bygga en rökmaskin. Funderingar.
Vad går slangarna till som ska läcksökas?
Är det undertryck i dem?
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Varför mineralolja? Det stinker och är allmänt hälsovådligt. Har för mig att sk släppmedel för plast ger mycket mer rök.
:edit:
Rökvätska - ofarlig:
https://www.kjell.com/se/sortiment/hem- ... 0wQAvD_BwE
:edit:
Det finns rök på sprayburk för att testa brandlarm.
Kan vara något att kika på. Kolla hos lokala elfirmor som säljer Hedengren tex.
Det är mest butan/propan i den röken för brandlarm. Inte lämpligt till detta.
Beroende på vad som ska läcksökas men startgas är enkelt att använda för läcksökning av insug/turbo/laddluftkylare.
Rök används för samma typ av felsökning men med stillastående bil. Rök matas in under övertryck i luftintag och man kollar var det läcker. Knepigt då det det kan vara svårt att få tillräckligt tätt på somliga bilar med många små ventiler och slangar som läcker åt olika håll.
Kjells olja är troligen bananolja. Alstra rök med bananolja är enkelt och det blir mycket rök om man knåpar ihop en rökmaskin. För att skapa röken behövs mycket värme och luft. Värme från en lödkolv verkar väl klent för att det ska bli nämnvärt med rök.
Ett enkelt sätt är att göra en kokkammare med två nåls-stora vägar för luften. Från ena hållet ansluts tryckluft. Räcker med en biltema 12-Volts kompressor och trycket behöver inte vara högt, det viktiga är att trycket inte går baklänges.
Kokkammaren kan var typ liten läskburk, 33cl. Häll i några cl bananolja. Värm på burken häftigt med spisplatta eller gasolbrännare. Vid 140 grader börjar oljan att koka och ångan blandas med tryckluften som sprutar ut genom ett smalt munstycke.
För lyxigare funktion kan man ha påfyllning i burken med ny olja via en pump.
Fattigversionen, häll några cl olja i botten på en läskburk, värm häftigt. När oljan kokar ordentligt, blås lätt med tryckluftshandtaget i burköppningen. Blås inte för mycket, då kondenserar oljan och det blir ingen rök.
Andra rökvarianter är socker och salpeter eller kutterspån fuktad i lysfotogen. Genom att elda i behållare där syretillförseln är dålig bildas mycket rök. Enbart glödande kutterspån som man "pustar" på är vanligt för att skapa rök vid biodling.
Evap-systemet och jag skall använda en cykelpump som bälg för att putta röken in i slangarna. Se video nedan.metric skrev:Vad går slangarna till som ska läcksökas?
Och när jag säger mineralolja menade jag babyolja. Kan väl inte vara jättefarligt?daspunner skrev:Evap-systemet och jag skall använda en cykelpump som bälg för att putta röken in i slangarna. Se video nedan.metric skrev:Vad går slangarna till som ska läcksökas?
Videon visar ungefär en rökpust av den typ som biodlare använder. Det är en pump för luften och en rökkammare där man bränner något under syrebrist.
Cykelpumpen är inte så dumt då den enkelt kan ge lagom portion luft, om man inte ska fylla några större volymer med rök.
Farlighetsgraden, om det är nyttigare att bränna gamla strumpor relativt kutterspån är tveksamt och elda med lödpenna verkar lite b-lösning. Inga biodlare som släpar runt med en lödpenna i rökpusten.
Mineralolja är en petroleum-produkt utan närmare specifikation. Kokar vid ca 300 grader, så den behöver bli betydligt varmare än bananolja för att börja ryka.
Oljan anses kemiskt stabil, reagerar inte med huden, varför den anses bra som mjukgörare. Elda på den kan vara en helt annan sak.
Ingen oljerök är ofarlig. Rök från förbränning består till stor del av små sotpartiklar som inte alltid är bra att suga i sej. Banan-olja är dock ingen olja utan en syra-ester och röken är accepterad att användas som scen-effekt utan att det ska ge andningsproblem eller utgöra risk för långsiktiga hälsoproblem.
rökvätskan i en proffsrökmaskin är vatten och propylenglykol.
dess hälsoeffekter anses inte klarlagda...
varför inte läcksöka mha tryckluft och såpvatten...
Skall faktiskt börja med detta men då slangarna oftast är murkna i nån anslutning under bilen enligt andra forum som avhandlar just denna bil och modell (Chrysler Town and Country -08) kan det vara svårt att komma åt med såpan och faktist uppfatta "bubbelbildning" låt oss säga "uppepå" en slang under bilen. Ramper o pallbockar och kravla är det som gäller.svanted skrev:rökvätskan i en proffsrökmaskin är vatten och propylenglykol.
att förgasa olja borde vara mycket vådligt om man når antändningstemperaturen...
även babyolja..
även babyolja..
Riktig rök.. när man fyller ett rum för se luftflöden och läckor.. ex spåra ciggarettrök från ett rum till ett annat.
https://www.regincontrols.com/sv-SE/pro ... 1/#topcats
En bekant byggde en rökmaskin med vindrute spolare och lindadade ett Cu bromsrör kring en elpatron men det Kostade ganska mycket rökvätska med 80gradig stråle på dansgolvet vilket var ingen hit...(köpte en riktig ganska snabbt)
men med tanke på brandrisk skulle jag skippa olja även om man hade bananolja på DISCO golven förr, 70-80talet
För mindre än 500pix får man annars en från AlIExpress.
Finns special läcksökningsspray att använda istället för såpvatten.
https://www.autoexperten.se/bilvard/kem ... ray-400ml/
https://www.gardsman.se/reservdelar-och ... ingsspray/
/// Marcus
/// Marcus
