RC servo, stallad ??
Göran Nilsson
Inlägg av Göran Nilsson »
Jag har precis köp ett par Futaba RC-servo. På förpackningen står det
"Do not leave servo stalled"
Vad betyder det att ett RC-servo stallar ?
Hur undviker man den stallar ?
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
En ren gissning, men kan det vara att man inte ska låta servot få styrning dit det inte kan komma/orka?
Helt enkelt att inte överbelasta det.
Göran Nilsson
Jo, det har jag tänkt oxå. Men när vet man när man överbelastar servot, är det de samma som stalla
Tekko
Inlägg av Tekko »
Låter knepigt, men stall brukar ju betyda motorstopp, kanske är att man inte skall driva saker som det inte orkar med = motorn/drivelektroniken brinner.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Nja, jag kan säkert ha fel, men stall tycker jag är att man inte kommer längre med nuvarande kraft.
Jag jämför med t.ex. flygspel där planet "stallar" om man stiger för brant med för lite motor.
I detta fall skulle det då bli att om du t.ex. har ett styrservo på en bil så ska du inte låta det "stå och dra" i en kvart om du kört fast så att hjulen inte kan räta upp sig. Men det är min tolkning.
Med det uttryck menas att man inte ska låta det stå och jobba på att komma utanför ändlägen.
Inte bara ändlägen, utan vilket läge som helst.
Sedan tål naturligtsvis alla servon ett *visst* motstånd, ta t.ex ett
styrservo i en snabb båt under en tvär gir, det kommer att ligga "på"
under hela giren, p.g.a av vattentrycket mot rodret, och måste vara
dimensionerat därefter.
Att "stalla" servot betyder däremot att man låser fast det så att det inte kan
röra sig alls (i vilken position som helst, så klart).
Göran Nilsson
Tack Alla
Nu förstår jag vad det betyder :D
