Hur funkar en timer i en ljusslinga?
Hej!
Jag har flera små led-slingor som har inbyggd timer t ex på 3h av 21h eller på 6h av 18h. Jag tänker nog plocka isär en för att se hur det ser ut men risken är nog att jag inte förstår vad jag tittar på. Vad behöver jag kika på för att förstå funktionen?
Re: Hur funkar en timer i en ljusslinga?
gissningsvis innehåller dom en billig microkontroller, typ PIC,AVR eller nåt annat.
Det kan vara en microkontroller eller rent av en hederlig NE555-timer krets?
NE555 brukar inte vara så lämplig för sånt, men det kan ju vara en dedikerad timerkrets också helt klart.
- prototypen
Kan ju vara ett naket chipp under en droppe epoxi direkt på kretskortet.
Protte
Protte
Nu har jag skruvat isär den lite för att kika, såhär ser den ut:
Om någon kunnig vill hjälpa mig att identifiera komponenter så jag kan läsa på lite om dom för att förstå funktionen bättre och hur det är kopplat hade jag blivit glad.
Dom små med siffrorna på är SMD säkringar eller?
2TY en transistor?
På det stora chippet står det (tror jag): A51703137 och under det HHSN8H
PS: Ja jag missade en jättestor och uppenbar skruv så det sitter en bit plast på baksidan
2TY en transistor?
- Hobbyisten
- Gått bort
Den cylindriska komponenten på översta bilden skulle kunna vara en kristall/oscillator, genom att räkna antalet pulser kan man hålla rätt på tiden.
Dom små med siffrorna på är motstånd. Sista siffran är antalet nollor: 620 = 62 Ω, 102 = 1 kΩ, 334 = 330 kΩ. 2TY skulle jag nog också gissa på att det är en transistor.Jaman42 skrev:Dom små med siffrorna på är SMD säkringar eller?
2TY en transistor?
