JAL Snabbväxelchuck
X-IL
JAL Snabbväxelchuck
Inlägg av X-IL »
Till horistontalfärsen vi hämtade i helgen ingick en hel drös med snabbväxelhylsor som liknar Jahrls system, men dessa är märkta "JAL", och istället för de runda försänkningarna i hylsorna så var det spår som gör att hylsorna dras in i sätet när spindeln roterar. Det fanns en del med morsekona i, men vissa verkade vara cylindriska utan låsskruv, är tanken att dessa krymps på borr/fräs/tapp då? Jag hittar lite maskintillbehör på nätet från JAL, men inte just detta. Är det nån som har mer information?
Re: JAL Snabbväxelchuck
Kan du posta någon bild?
Du hann före Tommy med frågan ;)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det är det som är problemet, jag tog inga bilder och nu står allt i kompisens container i väntan på inkoppling.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Jag har ett gäng JAL snabbväxlingschuckar med det spiralspåret du beskriver,men alla mina hållare har morsekona.
Jag har aldrig använt dom, men jag tror dom är endast för borrning.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Tog lite bilder på dom.
Det är bara dom utbytbara hållarna som är märkta JAL,själva grundhållarna är märkta JAHRLS
X-IL
Inlägg av X-IL »
Se där ja! Precis så såg de ut. Jag kollade inte grundhållarna, får göra det nästa gång tillfälle ges, kanske är de även i detta fall Jahrls.
Ja det känns som att de är endast för borrning, framförallt inte för nånting med motrotation så gängning går väl bort. Ja Henrik fick med ett flertal med morsekona också. Undrar om någon kanske också var med ytterkona för att montera t ex borrchuck såsom det ser ut att en av dina är.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Jag skulle tillverka en specialmutter idag M12 med vänstergänga.
Så då passade jag på att testa JAL prylarna i svarven.
Vid borrning låser den hårdare ju mer belastning det blir då spiralspåret drar in konan i hållaren.
Vid motrotation som när jag gängade vänster blir konan lite lös typ 1 mm glapp, men den lossnar inte så länge kragen är nere.
Det står visst JAL även på grundhållaren så allt är nog tillverkat av JAHRLS.
