Just Skywatcher är enklare och jag följer denna sidas information om bygget till en EQDIRECT-RS232
Så rent kortfattat kommer signalen gå från Datorn (Stellarium)->RS-232->DB9->MAX232ID->RJ45
MAX232A tycks vara en över tio år gammal IC då jag hittar inte något nytt, så mitt val har gått till MAX232IDW som bl.a är SMD SOIC-16 och klarar -40° detta för att grejerna kommer stå ute i minusgrader, och jag gissar på att det finns en risk att MAX inte uppskattar detta och eventuellt inte håller sync eller liknande.
Har skissat lite på ett schema som säkert har brister, dessutom aldrig designat ett kort innan.
Saker som jag funderar på nu är bl.a om jag bör jorda höljet på RJ45 och DB9'an, den andra saken jag hade en ide om att är om man kan få en LED att blink/flimra i takt med dataflödet, där av byglingen ROUT12 till en transa för att "drain" en LED.
Vad tror ni?
