Strömförsörjning 24v till bistabil 5/2-vägs ventil
rlangenfeld
Inlägg av rlangenfeld »
Är novis inom elektronik och testar detta forum för att komma vidare i mitt projekt. Jag vill bygga en liten trämodell av en öppningsbar bro. Min tanke är att broöppningen skall göras med en liten dubbelverkande pneumatisk cylinder som styrs från en Arduino Uno som jag införskaffat. Jag tänker styra cylindern med en bistabil 5/2-vägs ventil, 24 v, via reläer. Jag har nu fastnat i hur jag skall strömförsörja ventilen och ändlägesgivarna som kräver 24 v, och hur jag skall få in givarsignalerna till Arduinon. Tacksam för tips!
Krille Krokodil
Re: Strömförsörjning 24v till bistabil 5/2-vägs ventil
Inlägg av Krille Krokodil »
Är det ingen jättebro så kunde du kört allt på 5V med ett RC-servo eller en liten utväxlad DC-motor.
https://www.lawicel-shop.se/motorer-servon
rlangenfeld
Tack för tips, men i det här projektet skall jag först bekanta mig med pneumatik.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Absolut enklast till att börja med är att använda reläer:
1st reläkort med fyra utgångar för att styra dina ventiler: https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... -4x-p87879
2st 24V reläer för att ta in signalen från givarna: https://www.kjell.com/se/sortiment/hem- ... 4-v-p50602
1st nätdel 24V
Du kan säkert hitta några kronor billigare om du letar på electrokit, Swech mm.
rlangenfeld
Tack, någon rekommendation på 24v nätdel?
mrfrenzy
Kolla hur mycket ström dina ventiler drar vid tillslag. Är det mindre än 1A så funkar denna https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 4-w-p44789
rlangenfeld
Antar att jag får ta bort kontakten och ansluta trådarna till någon typ skruvplint, eller?
mrfrenzy
Eller så köper du passande honkontakt
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... -kontakter
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Vad har du för ändlägesgivare som vill ha 24 V? Om du använder vanliga miniatyr mikrobrytare så kan du ju mata dem via 5 Volt från Arduinon och ta in signalen direkt på en port.
mrfrenzy
I pneumatikvärlden har man induktiva givare som monteras direkt på cylindern vilket blir väldigt robust och pålitligt. Dom går i princip aldrig sönder.
ds77
Inlägg av ds77 »
En del, speciellt reed, går ner till 5V(eller tom 3).
rlangenfeld
Jag tittar på givare från FESTO med tillhörande fästen och kablar, SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D (part no. 574334) som passar på cylinder DSNU-12-100-PPV-A ( part no. 193988).
