fundering utväxling
fundering utväxling
funderar hur man ska göra en utväxling
jag har ett fyrkantsrör ner i backen, en arm som ska sticka ut och ett hantag uppåt
behöver en utväxling på minst 8, 8 varv på hantaget ska få armen att gå ett varv, tänk klocka där man snurrar minutvisaren och timvisaren är en tolftedel av hastigheten
problemet är kraft, som det är nu behäver jag hyggligt med kraft, så det går inte med klena saker
veven räknar jag med full handkraft och 30 cm längd på veven
planetväxel började jag fundera, men har ingen jag kan prova med, och det känns som om jag gör en tankevurpa, mothållet är axlen i mitten som är nedanför allt, den ska inte behöva sitta fast merän kraften på vevandet
seg i skallen, har ingen planetväxel att leka med för att känna hur man kan göra
förslag?
Re: fundering utväxling
Går det att använda en handvevad släpvagns-winch på något sätt?
GFEF
Inlägg av GFEF »
arvidb
Inlägg av arvidb »
grym skrev:planetväxel började jag fundera, men har ingen jag kan prova med, och det känns som om jag gör en tankevurpa, mothållet är axlen i mitten som är nedanför allt, den ska inte behöva sitta fast merän kraften på vevandet
Med reservation för att jag kanske inte riktigt förstår vad du vill göra: Någonting måste ta upp momentet från "armen". Om "axeln i mitten som är nedanför allt" är lika med "fyrkantsröret ner i backen", och detta inte ska behöva sitta fast mer än kraften från vevandet, vad ska du då ha som mothåll för armen?
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Segelbåtar har vinschar med ungefär den utväxlingen och vevstorleken, kanske går att finna något lämpligt på en båtskrot att bygga vidare från.
https://www.hjertmans.se/produkter/segl ... -aluminium
hm, omförulerar mig
tänk såhär, jag har entt rör som kan snurra fritt mot backen, obligatoriskt att den kan snurra
på den sitter det en skiva som skall skäras med en kniv som sitter på armen, det går så trögt att man inte klarar det utan utväxling från veven till armen med kniven, men eftersom skivan inte sitter fast i backen så måte äan ändå hålla emot med samma kraft som man skär med, vilket man inte klarar samtidigt som man vevar
starkt förenklat men det borde vara så nära jag kan komma utan att säga exakt vad det är
får man bara principen så kan jag prova med att få kugghjulen skurna i laser för test
taimanov
Inlägg av taimanov »
Hmm, är det någonting sådant här du vill göra?
Jag fick inte någon riktig bild för mig hur det skulle fungera.
japp, på det sättet, undras om jag lurar mig själv, har inte känslan för hur det blir i verkligheten
får nog ordna en planetväxel och känner mig fram
