Sortera Komponenter i Databas ?
Nicke
Inlägg av Nicke »
Hej alla glada !
Jag har fått en praktikplats där jag i några dagar inventerat en massa komponenter, vilket jag tycker har varit lärorikt. Nu vill min arbetsgivare att jag ska lägga in allt i en databas typ exel eller liknande.
Frågan är; Vad rekommenderar ni att jag ska använda för program (windows) och har ni förslag på vilka kolumner jag ska infoga? Hur gör ni?
Det ska helst gå att länka datablad, se lager status, specifikationer och editera så att man kan hålla den uppdaterad hela tiden.
Jag efterlyser helst något gratis program (open office eller dyl) som inte inebär att jag måste lära mig hantera något krångligt bokföringsprogram. Alla förslag uppskattas dock !!!
Vänligen Nicke.
Hur har ni tänkt er att upprätthålla lagerstatus?
Nicke
Inlägg av Nicke »
Vi tänkte mata in uppgifterna löpande för hand allt eftersom..
Det vore bra om det går att ta bort komponenter sats vis, dvs exempelvis en styck automatisk tärning så dras dom komponenterna automatiskt så man slipper ta bort dom styckvis..
Här luktar det en bra avancerad OLF programvara, det du vill kunna göra är att kunna 'sälja' artiklar som består av ett antal artiklar. Frågan som genast uppkommer ska detta vara i flera nivåer??
Säg så här, tror inte att detta görs med nåt gratis program.
Nicke
Inlägg av Nicke »
Hmmmm. Njae, inget Order Lager & Fakturerings program (men kul att veta att det finns när jag startar eget någon gång). Typiskt att något så enkelt blir så avancerat...
Ok, vi skippar sats biten. Får mata in & ut styckvis istället då.
Jag hade tänk något i stil med;
Typ...................Typnr...........Volt..Ampere..Watt...Ohm..C...Styck...Datablad
Resistor.....................................................0.5....1.3k.......100
Zenerdiod.........BZX85c30........3........................................53........"länk"
Kondensator......313 2k2....................................................24......."länk"
Redigerat så att man ser tabellstrukturen, mellanslagen ignorerades.
EXCEL
Nicke
Inlägg av Nicke »
ok. Tack!
Fler förslag ?
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
Vill man göra det enkelt så en databas och visualbasic program.
så kan man ha med sökfunktion, lägg till/ta bort och ändra lagerstus och så i ett och samma program.
vill man så kan man ju sen göra det i två delar, ett klientprogram där man bara kan titta på vad man har och sen ett admin där man kan ändra status osv.
går att göra hur mycket som helst om man vill.
v-g
Inlägg av v-g »
Man kan ju använda access för att bygga databasen då får du allt i en "fil" som du sen anropar från vad du vill. exvis c++, vb, asp, php osv.
Nicke
Inlägg av Nicke »
Access. Hmm, kul idé tack för tipset!
Desvärre kan jag inte programera. :(
Edit: Oj jag missade att jag fått fler tips,
Mullemeck: databasen i access eller excel då?
Men jag kan ju oavsett fortfarande inte programera :(
Tackar för tipsen :)
v-g
Inlägg av v-g »
access är ju MS så tryck F1 så har du i princip allt du kan tänkas behöva. Det finns ju hur många exempel som helst i programmet dessutom, vore underligt om du inte hittar vad du söker där.
jack
Inlägg av jack »
Access är nog en bra ide. Även om det är lite plock för att få ihop allt.
MySQL är ju mycket smidigt annars, samt att det kan användas från istortsett alla programmeringsspråk, så länge man inte tänkt att programmera i tex Brainfuck eller Befunge då.
Smidigt om man till exempel vill skapa web-interface osv eftersom.
När jag byggde datorer var bokningsprogrammet sammankopplat med en web-baserad databas (typ MySQL). Mycket smidigt. Det blev aldrig några buggar och man kunde enkelt (direkt i HTML-sidan) uppdatera vad man ville.
Det lättaste är nog att använda Excel ändå, men för att registret ska vara lätt att använda röstar jag ändå på Access eller MySQL (där man använder ett web-interface.)
Kan man göra databas i excel? Det är väl access som gäller om man vill använda office
Man kan göra det mesta i Excel. Även spel. :)
(Det var inte menat som skämt, det är faktiskt sant..)
Men Access är bra.
