Driva en led-display
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Hoppas ni ursäktar en okunnig men jag skulle vilja bygga en mätare som visualiserar på en vanlig 7-segments led-display. Jag skulle vilja omvandla spänning ex 0-5V till att bli siffror i displayen.
Men jag vet inte ens vad jag ska googla efter för att förstå vad jag behöver läsa på :oops:
Nån som kan peka mig i rätt riktning?
Finns det föresten såna displayer för panelmontering?
Klas-Kenny
Re: Driva en led-display
Inlägg av Klas-Kenny »
Vill du ha en färdig enhet för panelmontage finns ju generella panelinstrument för ändamålet.
Tex. här finns en massa att leta på:
Jättelång Google-länk
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Vill du ha mer möjligheter så tar du en MCU. Ex arduino uno eller arduino micro från kjell&co
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Jag vill ännu inte ge mig in mcu-världen. Jag har lite andra projekt längre fram då det kanske blir tvunget men än så länge vill jag hoppa det.
Det jag tänker mäta är eg inte spänning utan tryck och nivåer. Så jag vill veta hur jag omvandlar en analog signal till siffror på en display. Jag vill gärna experimentera med separata kretsar :)
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Spännande projekt du har !
De här länkarna kanske hjälper :
https://www.elfa.se/sv/halvledare/ic-kr ... ggest=true
https://www.elfa.se/search?q=displaydrivare
Jag är intresserad av hur det går !
Klas-Kenny
Att år 2018 lösa en sådan uppgift på andra sätt än med en uC är väldigt bakvänt...
Om du inte råkar vara hyfsat kunnig på elektronik (vilket jag inte tror är fallet med tanke på tråden) men utan kunskap om uC, så kommer du garanterat lösa uppgiften både snabbare, billigare och troligen bättre med en uC än att försöka sig på en diskret lösning.
Så jag tror att NU är det rätta tillfället att komma in i den världen. :)
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Jag förstår att det kan tyckas bakvänt men nån måste ju hänga kvar i forntiden :mrgreen:
En sån här kanske? https://www.electrokit.com/uploads/prod ... fn3082.pdf
Tekko
Inlägg av Tekko »
Och men en µC så kan man koppla sensorn mer eller mindre rakt på en analog ingång utan vidare signalbehandling före, en analog lösning kräver oftast en 4-20mA eller 0-10v elektronik för att fungera pålitligt.
Många sensorer idag är ju dock just en digital utsignal, vilket en µC mer eller mindre är ett krav för att det ska gå att göra nåt öht med den, vanligt SPI eller i2c, eller can/pci för automotive.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kör ICL7107CPLZ isåfall..~58kr.
https://www.electrokit.com/produkt/icl7 ... iffra-led/
Du får spinna ett kretskort eller ett veroboard.
Alternativet är köra:
Arduino Nano - kan enkelt strömförsörjas och programmeras över usb.
https://www.electrokit.com/produkt/utve ... mpatibelt/
Dra 4 trådar mellan nano och denna t.ex.
https://www.electrokit.com/produkt/seri ... or-tm1637/
Lib för display https://github.com/avishorp/TM1637
