TS3702 håller inte nere till jord vid låg utgång
Jag blir inte klok på detta.
Min komparator - TS3702 - ska enligt databladet ha VOL = 400mV som max, men mina tester visar att utgången blir mycket högre än så när Vcc ökas.
Betrakta denna testkrets:
In- sätts till halva matningen, medan In+ kommer från en referensgivare. De färgmarkerade punkterna motsvarar vad som syns på oscilloskopet.
Fall 1, Vcc = 5V (normalt)
Här är allt fröjd. In+ > In-, och utgången är hög, vilket gör att trissan bottnar, vilket gör att Q4 leder.
Fall 2, Vcc = 5.5V ("stopp")
Här är också allt fröjd. In+ < In- så utgången är låg, vilket stänger av Q4. Precis som det ska vara.
Fall 3-5; Vcc = 6V, 8V, 9V
Här syns tydligt att när Vcc ökas så ökar utgången sakta men säkert, till värden över det som står i databladet. Komparatorn är förvisso fortfarande i "låg utgång", men spänningen ökar allt mer från jord.
När Vcc = 9 är utgången såpass hög att trissan börjar leda och startar därmed Q4, vilket är precis det som absolut inte får ske.
Felscenariot då Vcc >9V inträffar ytterst sällan (troligtvis aldrig någonsin), men det kan inträffa och därför måste jag ta med det. Släpps >9V igenom Q4 så är det kört då kretsen som finns där bakom inte klarar av så hög spänning, och den kostar dessutom skitdyrt gånger två att köpa in på nytt.
Fråga: Har jag kopplat TS3702 fel, eller varför får jag VOL > 400mV?
Re: TS3702 håller inte nere till jord vid låg utgång
Ja du, jag har kollat igenom databladet och din koppling lite och jag kan inte se någon uppenbar anledning till problemet.
Vad har du för jordpunkt när du mäter? Vad får du för spänning om du mäter med multimeter direkt mellan ben 4 och ben 1 med Vcc = 9 V?
Kretsens jordpunkt är matningens 0V.
Har inte testat att mäta direkt över pin 1/4. Ska testa detta vid tillfälle.
Jag har ibland liknande beteende från mitt oscilloskop(lika som ditt). Har du kollat med multimeter så att det inte är oscilloskopet som visar fel?
Om du belastar utgången fungerar det bättre då?
Sätt tex 1k mot jord.
- MadModder
- Co Admin
Vad händer om du jordar ingångarna på den komparator du inte använder?
Menar du opampens utgång, eller mosfeten?Borre skrev:Om du belastar utgången fungerar det bättre då?
Den senare har belastning (ritade dock inte in det i schemat), men opampen belastas inte.
Undrade först vad du menade, men tror nu att jag fattar...
Det är inte å att det du mäter är läckströmmen genom mosfeten, eftersom den är obelastad.
Börja med att lasta ned mosfeten med några hundra Ohm och mät över detta motstånd, använd multimeter i stället för ett skop.
Det intressanta är att veta vad spänningen ut från din komparator, skopsbilderna säger tyvärr ingenting, då det är omöjligt att veta vad som är vad, samt vilka nivåer de olika kanalerna ligger på.
Sätt en multimeter på komparatorns utgång.
Sätt ett motstånd mellan drain och Vss, mät spänningen över detta motstånd, med en multimeter.
Posta en lista med spänningen på IN, Spänningen på pinne 1 och spänningen över motståndet mellan drain och Vss, samt matningsspänningen.
Schemat har färgglada punkter som motsvarar skåpets färger. 0V = längst ner, alla kanaler är 1V/div.TomasL skrev:skopsbilderna säger tyvärr ingenting, då det är omöjligt att veta vad som är vad, samt vilka nivåer de olika kanalerna ligger på.
Jag kan inte skilja dem åt, DVM är bättre. Skop är värdelöst på DC.
Dags för en facepalm och att ställa mig i skamvrån.
Felet var en mikromängd lödskägg som låg mot pinne 1 (opamp-utgången) på pilotkortet, tillräckligt stor för att en LED (helt orelaterad kretsen, därför tog jag inte med den i schemat) skulle ta genvägen dit och belasta utgången, och på så sätt höja utspänningen.
En sekund med lödflätan och problemet försvann.
