Hej!
Mina kunskaper om elektronik är starkt begränsade så jag tänkte be om hjälp med felsökning av ett styrkort. Jag har en frånluftvärmepump Elektro Standard 480 där elektroniken börjat strula.
Felsymtom: Grön Lysdiod på utsidan av en nerfällbar panel blinkar ungefär 2ggr per sekund. Det gör även lysdioden som visar att anläggningen är spänningssatt och display visar horisontala streck. Vidare svara displayen inte på knapptryckningar. Efter en viss tid, typ 1min, så börjar även relä K7 stå och slå (av/på av/på) efter uppstart. K7 matar cirkulationspumpen som är OK.
Kraftkortet verkar OK (efter att en konding är bytt) men styrkortet är inte OK.
Skrivit ihop lite mer i bifogad fil och även googlat fram lite datasheet men är alldeles för novis på hur det är tänkt att fungera för att fatta vad jag skall försöka byta/testa.
Tacksam för era förslag och synpunkter!
MVH
Marcus
Felsökning styrkort frånluftsvärmepump Elektrostandard 480
MarcusHannes
