Spridarprovare, Arduino eller PLC
Johnny Borg
Inlägg av Johnny Borg »
Hejsan.
Har lite funderingar på att uppgradera nuvarande spridarflödesbänk jag använder.
De jag behöver lite hjälp o tips med är just styrsystemet.
Systemet är alltså en timer styrd pulstestare.
________________
Funktioner / justeringsmöjligheter
Timer ( sec ) 10 - 600
Pulstid ( ms ) 1 - 22
Frekvens ( hz ) 10 - 150
________________
Utgångar
2 st jordande utgångar ( cirka 8 amp styck )
________________
Användarsätt
1 st potentiometer för att justera i varje meny
1 st knapp för att gå vidare i menyn och starta testet.
________________
Om systemet styrs via PC mjukvara eller via till exempel arudinos display spelar ingen roll.
Jag har hört talas om att dagen PLC mjukvaror ska vara väldigt användarvänliga till just sånt här.
Men har aldrig testat det själv så.
Antar att detta är ett rätt simpelt system för er insatta så ni kanske har nå smarta lösningar på detta.
MVH Johnny Borg
Edit:
Fick förövrigt hem en färdig från Venezuela häromdagen och vill nån se bilder på hur en sån kan se ut så kan ni få se lite skräckexempel.
Därav att jag bygger en egen nu ist.
Re: Spridarprovare, Arduino eller PLC
Jag är rimligt säker på att det inte är potentiometer men pulsgivare du menar för inställningerna. Dessa finns med inbyggd tryckknapp om man vil.
Jag ser för mig ett ganska enkelt system med en enkel ųC och ett textdisplay. Mjukvaran blir rimligt enkel också - men personligt ville jag inte röra Arduino.
Johnny Borg
Hej.
Hade Pot i tanken då de satt de på de systemet ja köpte. Men de funkade ju också skit dåligt så.
Men ja. En pulsgivare vore ju väldigt mycket lyxigare och praktiskt med knapp inbyggt också.
Hur ser din ide ut?
MVH Johnny Borg
larky
Inlägg av larky »
Minimalt strul med knappar får du nog med en "LCD shield" till din arduino, med knappar färdigt.
Finns på kjell.com, Kjell&Company: 87876
Johnny Borg
Ja den där LCD shield såg ju också väldigt smidig ut.
Väldigt enkelt att sätta lite rejälare knappar externt då de där inte håller för verkstadsbruk.
Måste man skriva hela programvaran själv där eller finns de nått liknande färdigt tro?
Det blir till att skriva det själv är ja säker på.
Jag hade tagit en PIC18Fnånting, kopplat till ett LCD och en pulsgivare eller knappar samt tagit några MOSFET som drivsteg.
Resten är mjukvara.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Kunde inte låta bli så jag gjorde i Arduino i alla fall, då jag inte kan nåt annat...
Den har just nu tre potentiometrar med:
Pot 1: 10-150 HZ (X)
Pot 2: 1-22 mS pulstid (Y)
Pot 3: 10-600 sekunder ontid (Z)
Och varje gång man startar/resetar den så går den i Z tid med X frekvens och Y puls...
Jag gjorde den med bara en utgång men det går lätt att lägga till flera...
Johnny Borg
Janson1.
Skrev du ett program nu eller vad menade du?
Isånnafall. Är de nått du vill dela med dig av?
Vet inte hur öppna ni brukar vara på de här formet ja ;)
MVH Johnny Borg
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Javisst, inga problem. Den här är gjord för tre potar på 10-100 kohm lin som ansluts på A0, A1, A2. på en Uno/NANO/MEGA
Jag har valt ben 10 som utgång, den kan driva valfri MOS-transistor, jag kör med en som är på mer än 25 Amp.
int pulsut1 = 10;                                // ben 10 skall användas som utgång
//int pulsut2 = 11;                              // ben 11 reserv
                                                 // lite olika variabler.
unsigned long sekunder;
int state1 = LOW;
//int state2 = LOW;
unsigned long privMicroson = 0;
unsigned long privMicrosoff = 0;
long intervallon;
long intervalloff;
long intervall;
long interalltot;
unsigned long privMicros = 0;
unsigned long privMillis = 0;
void setup()
  pinMode(pulsut1, OUTPUT);                             // satt pulsut1 som utgång
  //pinMode(pulsut2, OUTPUT);                           // reserv
void loop()
 intervalloff = analogRead(A0);                         // Satt analogingång A0 som intervall off ingång
 intervalloff = map(intervalloff,0,1023,1000,6500);    // mapar om värde 0-1023 till 1000-6500 mikrosekunder (1-6,5 mS)
 intervallon = analogRead(A1);                          // Satt analogingång A1 som intervall on ingång
 intervallon = map(intervallon,0,1023,100000,6666);     // mapar om värde 0-1023 till 100000-6666 mikrosekunder (10-150 hz)
 intervalltot = intervallon - intervalloff;          // för att behålla samma totaltid
 sekunder = analogRead(A2);                             // Satt analogingång A2 som sunkundinställning.
 sekunder = map(sekunder,0,1023,1000,600000);           // Mapar om värde 0-1023 till 1000-600000 millisek (10 - 600 sekunder)
 unsigned long currMillis = millis();                   // Här läggs ett millisek-tal in varje varv i loopen
 unsigned long currMicros = micros();                   // Här läggs ett microsek-tal in varje varv i loopen
  if(currMicros - privMicros >= intervall)              // OM nuvarande micros-tal - föregående micros-tal är större eller lika med intervall
   privMicros = currMicros;                             // då skall: föregående bli nuvarnde micros-tal
     if(state1 == LOW)                                  // OM pulsut1 status är låg
      state1 = HIGH;                                    // så blir pulsut1 status hög
     else                                               // annars...
      state1 = LOW;                                     // om pulsut1 status är hög  blir den låg
     digitalWrite(pulsut1, state1);                    // här styrs hög/låg ut till utgången (pulsut1 i detta fall)
     if(currMillis -privMillis >= sekunder)            // när total tid är slut så stannar testen
      state1 = HIGH;                                   // genom att state "fastnar" i hög
     if(digitalRead(pulsut1) == LOW)                   // OM lpulsut1 ÄR låg
      intervall = intervalltot;                         // så skall Aintervall-tot läggas in som intervall
     if(digitalRead(pulsut1) == HIGH)                  // OM pulsut1 ÄR hög
     intervall = intervalloff;                         // så skall intervall-off 1 läggas in som  intervall
  }                                                    // Slut
Jag kan inte avgöra om det är bra eller dåligt programmerat men den funkar... Håll till godo!
edit: ändrat för bättre funkton
Johnny Borg
Tackar så mycket du ;)
Hur gör jag med displayen?
Är de bara plugga i den så kommer allt upp där eller måste ja lägga in en kod för den också?
Tror jag har ett sånt där Arduino UNO start kit där de ingår nån 16x2 LCD.
larky
Inlägg av larky »
Den koden som presenterats kommer bara att aktivera en utgång, inget för displayen.
Du behöver någon typ av bibliotek för displayen och lägga till texten för att visa något.
Eventuellt göra något i koden för att vänta i inställningsläge för att starta med en knapp när inställningarna är klara, nu tolkar jag koden som att den kommer att starta så snart den får ström, och går sedan tiden ut och stannar där.
Johnny Borg
Okej. De stämmer nog det.
Nån som skulle vilja utveckla den koden som är påbörjad med en tryckknapp och display?
MVH Johnny Borg
larky
Inlägg av larky »
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Att ha en display som samtidigt visar inställningarna kommer att störa utgången så den inte funkar som den bör... Ev så kanske en seriell display funkar bättre? Som denna sketch är gjord så är den väldigt enkel att använda med omedelbar respons från knapparna. Jag tror det nästan är lättare att ha en till Arduino som lyssnar av utsignalen och via tex pulseIn() funktionen lyssnar av pulsbredd och frekvens. Sätter man en stereopot som total tiddsjustering så kan man även få totaltid presenterad på displayen.
Det kanske kommer flera bättre förslag på en dylig grunka fast med display...
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Enklaste är enligt följande:
Låt displayen visa inställt värde vid boot och justera det med potentiometrarna.
När man trycker start slocknar displayen och utgången kör i önskad tid.
