Avlödning av två komponenter
haruki
Inlägg av haruki »
Är det någon som har tillgång till avlödningsstation och som kan hjälpa mig med en avlödning av två komponenter. Lyckas inte få bort dem "traditionellt".
Ger en slant för besväret!
Klas-Kenny
Re: Avlödning av två komponenter
Inlägg av Klas-Kenny »
Var i landet finns du?
Vad är det för komponenter?
haruki
Inlägg av haruki »
Är i Stockholm (uppdaterade profilen nu, såg att jag inte skrivit in det).
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Bild på vad som ska avlödas.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Stockholm är ganska stort..
haruki
Inlägg av haruki »
Det som ska lödas bort är CPU och PPU på ett Nintendo 8bit PCB.
Jag har försökt göra det med tennsug, med avlödningsfläta, lagt nytt lodd, putsat på fluss. Dock är det för många ben och att ta bort den på slutet går bara inte. Så det behövs antingen köras med en avlödningsstation eller varmluftpenna. Dock har jag inget av detta.
Vore super om någon som har möjligheten kan bistå med stöd här.
Jag bor i Solna.
Jag har bifogat bilder.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Ska du montera Hi-Def NES? :wink:
Jag gjorde det förra året på en maskin...
Är det ingen annan som nappar så kan jag fixa det för en liten slant, jag håller till vid Odenplan/Karolinska på dagarna och passerar Solna på hemvägen.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det brukar gå med tennsug/fläta, ett ben i taget och sedan vicka lite på benet (inte ditt eget ben dock) med hjälp av spetsen på lödkolven medan kvarvarande tenn på kortet svalnar utan att fastna i benet igen.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Med varmluftspistol med lämpligt munstycke är det bara att ta ett grepp om IC'n och dra ut den, men det kanske skadar kretskortet ?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Skall man inte ha kretsarna till något så brukar jag klippa av alla benen med en liten avbitare eller alternativt skära av dem med Dremeln om man är rädd för att skada laminatet när man klipper. Sedan är det lätt att värma och dra ut ben för ben men värme och näbbtång.
GeekJoan
Admin
Jag kan fixa om du kommer förbi Sumpan dagtid.
haruki
Inlägg av haruki »
Tar gärna upp dig på det erbjudandet.
GeekJoan skrev:Jag kan fixa om du kommer förbi Sumpan dagtid.
