RC Servo - Invertera?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Det sitter ibland vanliga RC Servon i en del flipperspel där spelet tex öppnar och stänger en lucka. Jag har köpt nya servon av annat märke än orginalet. Problemet är att dom går tvärt om än orginalet gör. Så höger blir vänster och tvärt om.
Någon som har en smart enkel lösning på att vända riktning på en PCM eller PPM signal. Vet inte vilken typ det är som flippret skickar ut.
Det ska vara något som jag kan sätta dit mellan servot och styrkortet.
LeifN
Inlägg av LeifN »
Hej!
Om jag inte kommer ihåg alldeles fel så ska Du växla anslutningarna till motorn och "änndläges" kontakterna på potten. Kolla om det hjälper.
//Leif
GeekJoan
Admin
Ska testa det. Höll faktist på att göra det du säger, men problemet var att potten sitter fastlödd på kortet och hela konstruktionen är gjord så att man inte kan ändra på potten utan att sabba funktionen. Men om inget annat hjälper så funkar alltid superlim... :roll:
Tony
Inlägg av Tony »
Jag gissar på att styrenheten inte utnyttjar servots alla positioner utan bara 2 lägen, alltså behöver du bara 2 längder på puserna ut.
Bygg en vippa som jämför servopulsen med "centralläge".
Låt vippan välja mellan 2 potar som styr en fördröjning vilken triggas av en nålpulsgenerator.
Lite logikkretar och 555:or räcker, men förmodligen är det enklare med en mikrokontroller.
(Ovan gäller om det är den vanliga pulsbreddsmodulerade signalen.)
Finns det inte plats att montera dragstången eller servot åt andra hållet?
Henry
Inlägg av Henry »
Räcker det inte bara med att ändra potens ben? Tag och klipp dom båda yttersta benen så dom inte är i kontakt med kretskortet eller löd bort dom om du kommer åt och om det går. Löd sen fast en liten sladd på var pinne till poten och löd sen fast dom tvärt om på kretskortet. Har inte testat själv om den då går tvärt om men det borde det tycker jag.
Det räcker inte med att byta positionspot'ens ytterben, man måste även växla motorns ledningar.
EDIT: jupp..precis så skrev ju LeifN...
det finns servovändare, och byggbeskrivningar till dom
om jag inte minns helt fel så var dom väldigt enkla, en 40xx krets och några få komponenter till
är det ingen annan som verkligen vet kan jag kolla i mina gamla tidningar, nästen helt säker att jag sett en dylik sak att bygga
Gäller det enbart en eller ett par servon ?
Eller en generell lösning för "rep" av flipprar i lite
större omfattning ? Skulle du vilja ha en färdig
konstruktion som du enkelt kan montera när
det behövs ?
Du skrev att "Det ska vara något som jag kan sätta dit mellan servot och styrkortet",
vilket jag tolkade som att du *inte* vill göra ingrepp i själva servot !?.
Sen det där med det rent mekaniska...
Om det är servon med "vridskiva", så kanske man
(som Tony skrev) kan montera dragstången på "andra sidan"?
Detsamma om om det är servon med två linjära uttag, även då
skulle man kunna flytta dragstången till det andra uttaget.
Eller montera servot upp-o-ner ? :-)
