Airbag lampan
wiklis
Airbag lampan
Inlägg av wiklis »
Efter att ha bytt stolar i en Toyota Corolla så lyser airbag lampan.
Det är inget mysterium eftersom de gamla stolarna hade sidoairbag's och de nya har inte det.
(Konstigt , de kommer från en nyare bil..)
Hur blir jag av med problemet?
En lösning skulle ju vara att pilla ut airbagen från de gamla stolarna och lägga den under...
Taskigt om man krockar och den löser ut :(
wiklis
Re: Airbag lampan
Inlägg av wiklis »
Kom just på vad man ska googla...
Sökte på "airbag dummy plug" då hittade jag det.
3,3 Ohm ska det tydligen vara.
mrfrenzy
Re: Airbag lampan
Inlägg av mrfrenzy »
Ett motstånd på 2-4 ohm funkar nog på dom flesta bilar. Det är ju en bra lösning när man ska köra folkrace.
Vi bör nog dock vara tydliga i skrift med att det inte går att göra på gatubilar.
Om någon som krockar med bilen blir skadad eller avlider skulle du förmodligen hamna i fängelse.
Ungefär som nåt annat förslag att koppla bort jordledaren från spisen så att inte jordfelsbrytaren ska lösa ut....
Marta
Re: Airbag lampan
Inlägg av Marta »
Kan finnas god anledning att vilja desarmera granaterna i bilen.
För länge sedan, då bilarna inte var apterade, hade jag kortvågsradio i bilen. Skulle aldrig vågat göra det i en apterad bil. Har aldrig haft något så nytt att problemet funnits och som enhänt invalid är det näppeligen aktuellt med mobil kortvåg.
Inte hellre trevligt att få blåsta trumhinnor och dubbelsidigt armbrott p.g.a. ett smärre plåtskrammel. Lite googlande så är det hyfsat lätt hittat uppgifter att airbags skadar mer än de gör nytta. Pecis som spikdäck. Kommer definitivt att vilja ha bombsvepning när rosthögarna blir så nya att de är apterade.
mrfrenzy
Re: Airbag lampan
Om man googlar tillräckligt länge så går det hitta uppgifter om att vatten är farligt och att kvicksilver är nyttigt, likaså att vaccin är onödigt och att jorden är platt.
Airbag hade inte funnits om det inte bevisligen gjorde mycket mer nytta än skada.
Tändanordningarna är anslutna med en ca 2m partvinnad kabel och reistansen är ca 2 ohm. Det behövs åtminstone några ampere för att dom ska lösa ut. Ser inte hur man skulle kunna åstadkomma en potentialskillnad i den partvinnade kabeln med en radiosändare. Då borde lastbilsförare, brandbilar, poliser mfl ha problem.
Re: Airbag lampan
Största problemet är inte att lura elektroniken, det är att din bil numera inte är godkänd. Den är typad med airbags i stolarna och blir det något kan det bli mycket kostsamt.
Om du får omregistrerat bilen med saknande airbags är det OK med den del.
Re: Airbag lampan
Det är inte säkert att den är typad med Airbag i stolen. Bilen typas normalt sett i en version. Sedan kommer den i många varianter med olika utrustning. Att den nya stolen saknar Airbag är ett tecken på att det inte var standard i alla bilar.
Re: Airbag lampan
Nja, bilarna är ju mig veterligen helbilsgodkända, med den utrustning som de levereras med, det innebär i princip att en bil som levererats med kuddar i stolarna får körförbud om dessa saknas.
Elman
Re: Airbag lampan
Inlägg av Elman »
Ombesiktning ,byter man ex dimension på däcken i Sverige. Ser polisen mellan fingrarna med med. En dimention/profil.så länge omkretsen är samma.. Tyskarna gör det inte...
Helgodkännande...eller ombyggd.
Biker
Re: Airbag lampan
Inlägg av Biker »
mrfrenzy skrev:Om man googlar tillräckligt länge så går det hitta uppgifter om att vatten är farligt och att kvicksilver är nyttigt, likaså att vaccin är onödigt och att jorden är platt.
Det kan vara en djävla skillnad i effekt , en fordonsmonterad Rakel eller valfri lmr radio har 10-20W.
En kortvågsrigg runt 100W kanske mera
Re: Airbag lampan
Invaliden skrev:Kan finnas god anledning att vilja desarmera granaterna i bilen.
Alla elektronik i motorfordon uppfyller gällande EMI-standarder.
Volvo, till exempel, verkar testa sina bilar vid frekvenser från 1,8MHz upp till 1 GHz med effekter upp till 200W och fältstyrkor upp till 200V/m
Gissar att de flesta andra biltillverkare gör på samma sätt.
Mer info http://www.arrl.org/auto-manufacturer-s-policies (kanske lite gammal information)
kricka
Re: Airbag lampan
Inlägg av kricka »
OFF TOPIC: När det gäller VAG, så finns det info i rep litteraturen, om vilken typ av antenn som får sitta på vilka punkter på bilen och max effekt för just dom punkterna.
Re: Airbag lampan
Elman skrev:Ombesiktning ,byter man ex dimension på däcken i Sverige. Ser polisen mellan fingrarna med med. En dimention/profil.så länge omkretsen är samma.. Tyskarna gör det inte...
Fast just däcken beror på att vi i sverige har nationella regler som går över EU-reglerna, eller snarare utökar dom, det beror i sin tur på att det inte gick att få tag i vinterdäck till vissa bilar om man skulle följa de reglerna, alltså valde man att istället använda de gamla svenska reglerna (att rullomkretsen ska stämma, dom får inte ta i, och inte sticka ut)
Däremot stämmer det att bilen tekniskt sett blir olaglig om man ändrar saker som har med helbilsgodkännandet att göra (hjul exkluderat enligt ovan), men sannolikheten att nån ska uppmärksamma det är ju i princip noll och intet.
Biker
Re: Airbag lampan
Inlägg av Biker »
Tyskland kör ju ombesiktning för en fågelskit på taket - fordonet är förändrat
Olle61
Re: Airbag lampan
Inlägg av Olle61 »
https://www.dn.se/arkiv/ekonomi/volv-at ... sa-kudden/
Låst artikel på DN om denna händelse 1997. Om jag minns rätt så lade polisen sin handhållna radio mot ratten och radion utlöste airbagen. Inte så kul att få en radio med full kraft i nyllet...
