Autocad- Göra en flexibel komponent?
Går det att göra en komponent som förändras när jag gör den längre/kortare?
Ta tex en DIN-skena, om jag gör den längre så vill jag att hålbilden skall följa med.
Har testat Arry men det funkar ju inget vidare.
Re: Autocad- Göra en flexibel komponent?
I vanlig Autcad går det inte, dock kan du skriva en plugin (ett program) som fixar det, så är det i Autocad Electrical, en massa specialplugginer som gör en massa skojiga saker.
Kan du förklara lite tydligare?Jonaz skrev:om jag gör den längre så vill jag att hålbilden skall följa med.
Vill du att det ska bli flera hål när detaljen förlängs?
- Krille Krokodil
Det borde väl gå att göra i nyare (>2013) Autocad?
Beyond the Basics: Working with Constraints in AutoCAD 2017 WEBINAR | AutoCAD
Då borde det väl gå med Array? (Inte Arry)TomasL skrev:Ja, det tror jag att TS menar.
Precis!säter skrev:Kan du förklara lite tydligare?Jonaz skrev:om jag gör den längre så vill jag att hålbilden skall följa med.
Det är Autodesk AutoCAD 2019.
Array blir det alltid givna mått, det går inte att göra tex ett halvt hål om man ritat ett helt från början. Tror jag..
Jaha, jag trodde att det var det du inte ville ha.det går inte att göra tex ett halvt hål om man ritat ett helt från början.
Då är det väl bara att rita en lång skena och kapa efter behov?
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja det är nog enklaste lösningen att göra så, kapa gör man ju även efter behov/mått så hålen blir där dom blir hela eller kvartar.
- Krille Krokodil
Det går tydligen att göra booleska operationer i 2D Autocad. Då är det bara att rita upp en överdrivet lång skena och sedan kapa den i rätt längder med att dra ifrån en rektangel.
https://www.cadforum.cz/cadforum_en/boo ... s-tip10054
Menar du Array, som du har använt för att rita den långa skenan?
Då ritar du bara en linje där du vill kapa.
Sedan använder du "Trim" och "Erase" för att ta bort överflödigt skit.
Om jag skulle rita en lång skena, då skulle jag använda "Array" enbart för hålen.
Fick inte det att fungera, ritade en linje rakt över Arrayn, valde trim, och markerade, då blev den ena delen grön, valde erase, men inget hände...
Prövade lite fram och tillbaka utan resultat..
Skall kolla Krilles länk.
